Assistent für die Stücklisten-Migration - Schritt: Projektordner auswählen (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Verwenden Sie den Schritt, um die zu migrierenden Zeichnungsdateien auszuwählen. Sie können Zeichnungen entfernen und hinzufügen, den Zeichnungen Excel-Tabellenkalkulationsdateien mit Teilelisten zuordnen sowie Excel-Optionen definieren.
Projektordner
Zeigt den Speicherort für den Ordner mit den zu migrierenden Zeichnungen an.
Durchsuchen
Zeigt das Dialogfeld Ordner wählen an, in dem Sie den Ordner mit dem Zeichnungsprojekt wählen können. Der Assistent geht davon aus dass alle Zeichnungsdateien in diesem Ordner migriert werden sollen, und fügt diese der Dateiliste hinzu. Wenn der ausgewählte Ordner Unterordner enthält, werden die dort enthaltenen Zeichnungsdateien auch der Dateiliste hinzugefügt.
Dateiliste
Zeigt die für die Migration ausgewählten Dateien an.
Gibt an, dass der Zeichnung eine Microsoft Excel-Tabelle zugeordnet ist.
Dateiname
Zeigt den Namen der Datei an.
Ordner
Zeigt den Speicherort jeder Datei innerhalb des Projekts an.
Anmerkung:
Wenn sich eine Datei im Stammverzeichnis des Projektordners befindet, ist die Spalte Ordner leer.
Aktuelles Format
Zeigt das Format der Datei an.
Hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Datei wählen an, in dem Sie eine Zeichnungsdatei manuell hinzufügen können, die zuvor entfernt wurde.
Anmerkung:
Sie können keine Zeichnungen hinzufügen, die sich außerhalb des Projektordners befinden.
Entfernen
Entfernt die ausgewählte Datei aus der Dateiliste.
Zuordnen
Ordnet der in der Dateiliste ausgewählten Zeichnung eine Microsoft Excel-Arbeitsmappe (mit der Teileliste) zu.
Optionen
Zeigt das Dialogfeld Microsoft Excel-Optionen an, in dem Sie die Leseoptionen für die ausgewählte Tabelle definieren können.
Hierarchische Beziehung zwischen Zeichnungen erstellen
Durchsucht Teilelisten der Baugruppenzeichnungen auf das Vorhandensein von Teilen und Unterbaugruppen und erstellt eine hierarchische Beziehung zwischen ihnen durch Verknüpfen der Stücklisten mithilfe des Arbeitsablaufs Stückliste zuordnen.
