Registerkarte Ansichtsbeschriftung (Dialogfeld Modifizieren eines Detailansichtsstils - AutoCAD Mechanical-Toolset)
Legt die Sichtbarkeit der Beschriftung, die Eigenschaften für den Beschriftungstext, die Position der Beschriftung und den Inhalt von Beschriftungen für Detailansichten fest.
Liste der Optionen
Folgende Optionen werden angezeigt.
Bezeichnung
Ansichtsbeschriftung anzeigen
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Ansichtsbeschriftungen an Detailansichten angezeigt.
Textstil
Gibt den Textstil für die Detailansichtsbeschriftung an.
Anmerkung: Wenn Sie den Textstil mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, werden Detailansichtsbeschriftungen mit der Einstellung für den Textstil in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Detailansichtsstilen verfügbar.
Schaltfläche Textstil
Zeigt das Dialogfeld Textstil an, in dem Sie Textstile erstellen und ändern können.
Textfarbe
Gibt die Farbe für die Detailansichtsbeschriftung an. Wenn Sie auf Farbe wählen (unten in der Farbliste) klicken, wird das Dialogfeld Farbe wählen angezeigt. Sie können auch einen Farbnamen oder eine Farbnummer eingeben.
Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, wird die Farbe der Detailansichtsbeschriftung mit der Farbe verknüpft, die der Texthöhe der Detailansichtsbeschriftung (im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften angegeben) entspricht. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Detailansichtsstilen verfügbar.
Texthöhe
Gibt die Texthöhe der Detailansichtsbezeichnung an.
Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Beschriftung "Nach NameDerAktuellenZeichnungsnorm" wählen, beruht die Größe der Detailansichtsbeschriftung auf der Einstellung für die Basishöhe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm. Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Höhe der Detailansichtsbeschriftung immer um eine Stufe größer als die eingestellte Basishöhe. Diese Option ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Detailansichtsstilen verfügbar.
Bezeichnungsposition
Gibt die Platzierung der Detailansichtsbeschriftung in Bezug auf die Detailansicht an.
Abstand von Ansicht
Gibt den Abstand zwischen der Kante der Detailansicht und der Detailansichtsbeschriftung an.
Beschriftungsinhalte
Vorgabe
Gibt den vorgegebenen Textinhalt für Detailansichtsbeschriftungen an. Normalerweise verwenden Sie die folgenden Felder in Detailansichtsbeschriftungen:
  • ViewDetailID - Wertet die Detailansichtskennung aus.
  • ViewScale - Wertet den Maßstab aus, auf den das Detail vergrößert werden soll.
  • ViewType - Wird stets als "Detail" ausgewertet, wenn es in einer Detailansichtsbezeichnung verwendet wird.
Zeigt das Dialogfeld Schriftfeld an, wobei die Schriftfeldkategorie auf Modelldokumentation eingestellt ist. Wenn Sie das Dialogfeld Schriftfeld verlassen, wird das ausgewählte Schriftfeld an der aktuellen Cursorposition in das Feld Vorgabe eingefügt. Wenn sich der Cursor nicht im Feld Vorgabe befindet, wird der gesamte Inhalt des Felds Vorgabe ersetzt.
Anmerkung: Die Formateinstellungen im Dialogfeld Schriftfeld gelten nicht für Detailansichten, die mit dem Befehl AMDETAIL erstellt wurden.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte für die Zeichnungsnorm und die Revision zurück, auf denen der Stil beruht. Diese Schaltfläche ist nur bei AutoCAD Mechanical-Toolset-Detailansichtsstilen verfügbar.
