Dialogfeld Neue Spalte/Spalteneigenschaften (AutoCAD Mechanical-Toolset)
Wird angezeigt, wenn Sie der Familientabelle eine neue Spalte über den Werkzeugkasten hinzufügen oder eine Spalte über das Kontextmenü einfügen bzw. anhängen.
Spalte
Name
Geben Sie in diesem Feld einen Namen zur Kennzeichnung der Spalte ein. Der Name muss eindeutig sein und darf nur alphanumerischen Zeichen einschließlich Unterstrich (_) enthalten.
Abrufen
Zeigt eine Liste nicht berechneter Parameter zur Auswahl an. Wählen Sie einen Parameter aus, damit die Spalte zugeordnet werden kann.
Beschreibung
Geben Sie in diesem Feld eine kurze Beschreibung der Spalte ein. Diese Beschreibung wird in der Spaltenüberschrift im Familientabellenfenster angezeigt.
Die Beschreibung unterstützt GEF-Meldungen. Mit GEF-Meldungen werden Zeichenfolgen aus mehrsprachigen Wörterbuchdateien (MLD) abgerufen und wird der Anzeigename in der Sprache des Gebietsschemas angezeigt.
Beispiel: Die GEF-Meldung (gefmsg gefscrnt 220) ruft die Zeichenfolgenummer 220 aus der Datei gefscrnt.mld ab.
Diese wird in einem englischsprachigen Gebietsschema automatisch in Nominal length und in einem deutschsprachigen Gebietsschema in Nennlänge umgesetzt.
Kontrollkästchen Im Dialogfeld Größenauswahl anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, damit die ausgewählte Spalte in der Tabellenansicht des Dialogfelds Größenauswahl angezeigt wird. Falls die Option ausgewählt und deaktiviert ist, handelt es sich um eine Schlüsselspalte. Um die Auswahl aufzuheben, öffnen Sie das Dialogfeld Schlüsselspalten, entfernen Sie die Spaltenliste, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen im Dialogfeld Spalteneigenschaften.
Daten
Typ
Wählen Sie den geeigneten Wertetyp (Ganzzahl, Dezimal oder Text) für die Spalte aus.
Genauigkeit
Legen Sie die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalzeichen für die Werte in der Spalte fest.
Wert
Normal
Normale Spalten enthalten Werte, die bearbeitet werden können.
Global
Globale Spalten enthalten Konstantenwerte, die sich nicht von Zeile zu Zeile ändern.
Berechnet
Berechnete Spalten enthalten Werte, die aus einer Formel abgeleitet wurden. Die Syntax für numerische Formeln ist dieselbe wie für Bemaßungsabhängigkeiten.
Einheit
Dient zur Auswahl des messbaren Objekts in der Spalte.
Dienen zur Auswahl der Maßeinheit für den Inhalt der Spalte.
Stückliste
Komponenteneigenschaft-Verknüpfung
Dient zur Angabe der Komponenteneigenschaft zur Anzeige in jeder Spalte.
