Verwenden Sie das Dialogfeld Ein Gleitlager auswählen, um den einzufügenden Typ und die Ansicht auszuwählen. Die angezeigten Eingabeaufforderungen hängen von der angegebenen Ansicht ab.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Einfügepunkt
Gibt einen Punkt auf einer Wellenkontur zum Einfügen des Lagers an.
Mittellinie
Gibt die Mittellinie an, um die der Befehl das Lager zeichnet.
Größe ziehen
Gibt die Größe des Lagers durch Ziehen oder Eingeben eines Werts an.
Anmerkung: Wenn Sie die Liste der Lager durchsuchen, wird die Beschreibung des aktuellen Lagers jeweils in einer QuickInfo angezeigt. Abhängig vom ausgewählten Lager müssen Sie im Dialogfeld für die Größenwahl eine Größe auswählen.
Richtung nach - links/rechts
Wählen Sie die Richtung aus, entlang der das Lager über den Einfügepunkt hinaus verlängert wird.
Die Einfügerichtung ist abhängig von der Position der ausgewählten Punkte auf der Welle und der Mittellinie. Beim Einfügen eines Lagers mit dem Dialogfeld Wellengenerator müssen Sie für diesen Befehl die Richtung angeben.
