So ändern Sie den Anzeigemodus von Bildrahmen
  1. Klicken Sie auf den Rahmen der zu ändernden Bilder, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Eigenschaften.
    Anmerkung: Wenn die Bildrahmen wegen des Zooms nicht sichtbar sind, wählen Sie die Bilder mit UMSCHALTTASTE + Klick aus.
  2. Klicken Sie auf die Eigenschaft Rahmeneinstellung und wählen Sie dann eine Einstellung aus der Liste:
    • Bei der Einstellung Rahmen darüber wird der Rahmen über (vor) dem Bild angezeigt.
    • Wenn Sie die Option Rahmen darunter wählen, wird der Rahmen durch das Bild verdeckt. Das Bild kann jedoch weiterhin durch Klicken auf den Rahmen ausgewählt werden.
    • Wenn Sie die Option Rahmen aus wählen, werden alle Rahmen deaktiviert (ausgeblendet). Bei ausgeblendeten Rahmen können Sie Bilder auswählen, indem Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE mit der linken Maustaste auf das jeweilige Bild klicken.
      Anmerkung: Wenn Sie Rahmen mithilfe des Befehls Rahmen ein-/ausblenden deaktivieren und anschließend wieder aktivieren, werden die Rahmen in diesem Fall über dem Bild angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Bildrahmensichtbarkeit.
  3. Schließen Sie die Eigenschaftenpalette.
