- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Rasterwerkzeuge
Gruppe Text vektorisieren und erkennen
Dropdown-Menü Verfolgung
Polylinienverfolgung.
Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt:
Verfolgungspunkt angeben oder [Manuell hinzufügen/Teilweise]:
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Geben Sie h (Hinzufügen) ein, um manuell einen Punkt hinzuzufügen.
- Geben Sie t (Teilweise) ein, um eine Teilpolylinie hinzuzufügen. Klicken Sie auf zwei Punkte auf der Polylinie, um Start und Ende des Abschnitts zu markieren, der konvertiert werden soll, und klicken Sie dann auf die Polylinie. Die Verfolgung wird zwischen diesen beiden Punkten durchgeführt, und die nachstehende Eingabeaufforderung wird angezeigt.
- Klicken Sie auf eine Rasterpolylinie, die verfolgt werden soll.
Punkt manuell hinzufügen oder [Hinzufügen/Wechseln/Letztes löschen/Zurückkehren/Richtung/Fortsetzen/Vektor/Schließen/Verbinden]:
Anmerkung: Wenn Sie die Option Richtung verwenden, wird diese zur Vorgabeoption, bis die Option Hinzufügen verwendet oder der Befehl beendet wird.
- Klicken Sie, um der Polylinie einen Punkt hinzuzufügen. Wenn Hinzufügen nicht die Vorgabeoption ist, geben Sie h (Hinzufügen) ein und klicken dann, um der Polylinie einen Punkt hinzuzufügen.
- Geben Sie w (Wechseln) ein, um zwischen Entscheidungspunkten zu wechseln.
- Geben Sie l (Letztes) ein, um zum vorherigen Scheitelpunkt zurückzukehren.
- Geben Sie z (Zurückkehren) ein, und klicken Sie auf den Scheitelpunkt, zu dem Sie zurückkehren möchten.
- Geben Sie r (Richtung) ein, und klicken Sie dann auf die gewünschte Verfolgungsrichtung. Klicken Sie zur Angabe der Richtung nicht auf das Objekt, sondern auf eine Stelle unmittelbar daneben.
- Geben Sie f (Fortsetzen) ein, um die Verfolgung in der aktuellen Richtung fortzusetzen.
- Geben Sie v (Vektor) ein, und wählen Sie dann den Vektor aus, dem gefolgt werden soll. Sie müssen den ersten und den letzten Scheitelpunkt des Vektors angeben. Das AutoCAD Raster Design toolset folgt dem Vektorobjekt zwischen diesen Scheitelpunkten.
- Geben Sie s (Schließen) ein, um die Polylinie durch Zeichnen eines einzelnen Segments zwischen den beiden Entscheidungspunkten zu schließen.
- Geben Sie v (Verbinden) ein, und klicken Sie auf eine vorhandene Vektorpolylinie, die mit der aktuellen Polylinie verbunden werden soll.
- Drücken Sie ESC, um die aktuelle Polylinie abzubrechen und eine neue zu beginnen.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die aktuelle Polylinie zu bestätigen und eine weitere zu beginnen.
- Wiederholen Sie Schritt 3 oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Anmerkung: Verwenden Sie den Rasterfang, um die Auswahl von Punkten im zu konvertierenden Rasterobjekt zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter
Rasterfang.
