Mit diesem REM-Objekttyp können Sie mehrere vollständige Rasterobjekte auf einmal auswählen. Zur Definition erweiterter bitonaler Regionen stehen mehrere Auswahlmethoden zur Verfügung:
- Fenster und Kreuzen-Fenster
- Polygone und Kreuzen-Polygone
- Zäune
- Verbundene Objekte
Darüber hinaus können Sie festlegen, ob im Objekt alle verbundenen Pixel innerhalb der erweiterten bitonalen Region (verbundene Methode) oder lediglich die Pixel enthalten sein sollen, durch die einzelne Linien, Kreise und Bogen definiert werden (intelligente Methode).
Nachdem Sie das erweiterte bitonale Regionen-Objekt definiert haben, können Sie das Objekt mit AutoCAD- und REM-Befehlen ändern.
Die folgenden Beispiele zeigen einige der Optionen Intelligent und Verbunden in der Anwendung. Die ausgewählte Region ist in den Beispielen durch graue Linien dargestellt. Die resultierende erweiterte bitonale Region ist schwarz markiert.
Der vollständige Satz von erweiterten bitonalen Regionen ist im Glossar abgebildet und definiert. Siehe Einträge unter „Verbunden“ und „Intelligent“.
Erweiterte bitonale Regionen
- Intelligentes Fenster
- Mit einem intelligenten Fenster wählen Sie die Rasterobjekte, die sich vollständig in Fenster befinden aus. Objekte, die zum Teil außerhalb des Fensters liegen, werden nicht in die Auswahl aufgenommen. Im vorliegenden Beispiel werden die Führungslinien und der Text ausgewählt. Die Maßlinien liegen nicht vollständig im Fenster und bleiben deshalb ausgeklammert.
- Verbundenes Fenster
- Bei Verwendung des verbundenen Fensters werden die Rasterobjekte ausgewählt, die sich vollständig innerhalb der Fenstergrenzen befinden und nicht mit über die Fenstergrenzen hinausgehenden Objekten verbunden sind. Im vorliegenden Beispiel wird der Text ausgewählt. Die Führungslinien werden nicht ausgewählt, weil sie mit den Maßlinien verbunden sind, die über die Fenstergrenzen hinausgehen.
- Intelligentes Kreuzen-Fenster
- Bei Verwendung der Auswahlmethode Intelligentes Kreuzen werden die Rasterobjekte ausgewählt, die sich innerhalb des Fensters befinden oder es berühren. Im vorliegenden Beispiel werden die Führungslinien, der Text und die Maßlinien ausgewählt.
- Verbundenes Kreuzen-Fenster
- Bei Verwendung der Auswahlmethode Verbundenes Kreuzen werden die Rasterobjekte ausgewählt, die sich innerhalb des Fensters befinden, das Fenster berühren oder mit Objekten verbunden sind, die das Fenster berühren. Im vorliegenden Beispiel werden alle Objekte mit Ausnahme des Textes in der rechten oberen Ecke ausgewählt. Dieser Text ist mit keinem Objekt verbunden.
- Intelligenter Zaun
- Bei Verwendung der Auswahlmethode Intelligenter Zaun werden die Objekte ausgewählt, die den Zaun berühren. Im vorliegenden Beispiel werden die Führungslinien und die Maßlinien ausgewählt. Der vom Zaun eingeschlossene Text wird nicht in die Auswahl aufgenommen, da er den Zaun nicht berührt.
- Verbundener Zaun
- Bei Verwendung der Auswahlmethode Verbundener Zaun werden die Rasterobjekte ausgewählt, die den Zaun berühren oder mit Objekten verbunden sind, die den Zaun berühren. Im vorliegenden Beispiel sind das alle Objekte mit Ausnahme der beiden Textbereiche. Der Text berührt den Zaun nicht und ist mit keinem anderen Objekt verbunden.
