So entfernen Sie Flecken aus einem Bild
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Rasterwerkzeuge Gruppe Bearbeiten Dropdown-Menü Bereinigen Flecken entfernen.
  2. Wählen Sie das Bild oder die Bilder, aus denen Flecken entfernt werden sollen, und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
    Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt:
    Erste Ecke des Fensters oder [gesamtes Bild/Region zuschneiden/Polygon/Vorhanden] <gesamtes Bild> angeben:
  3. Zum Festlegen des Bereichs, in dem Flecken entfernt werden sollen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Drücken Sie die EINGABETASTE, um Flecken aus dem gesamten Bild bzw. den gesamten Bildern zu entfernen.
    • Legen Sie in der Zeichnung einen rechteckigen Unterbereich fest.
    • Geben Sie z ein, um eine bestehende Bildzuschneidung zu verwenden.
    • Geben Sie p ein und legen Sie mehrere Punkte fest, um einen polygonalen Teilbereich zu definieren.
    • Geben Sie o ein und definieren Sie den Bereich mit einem vorhandenen geschlossenen Vektorobjekt.
    Zur Größeneinstellung Fleck auswählen oder [Fenster/Größe in Pixeln/Größe in Einheiten] <Fenster>:
  4. Zum Festlegen der Maximalgröße der zu entfernenden Flecken gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Fleck.
    • Geben Sie f ein, um ein Fenster zu zeichnen, das die Größe der Flecken definiert.
    • Geben Sie x ein und dann einen Zahlenwert für die Fleckengröße in AutoCAD-Einheiten.
    • Geben Sie x ein und dann einen Zahlenwert für die Fleckengröße in Pixeln.
    Tipp: Beachten Sie, dass beim Festlegen der optimalen Größe durch die Angabe eines zu hohen Werts unter Umständen auch Textteile entfernt werden können, beispielsweise Satzendpunkte oder der Punkt des Buchstabens "i".
    Die zu löschenden Flecken werden hervorgehoben und es erscheint die Aufforderung:
    Drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren, wählen Sie einen Fleck, dessen Auswahl aufgehoben werden soll, oder geben Sie eine Option zur Aufhebung der Auswahl an [Fenster/Polygon/Größe neu festlegen]:
  5. Überprüfen Sie die markierten Flecken daraufhin, ob alle gelöscht werden sollen, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
    • Drücken Sie die Eingabetaste, um alle Flecken zu löschen.
    • Klicken Sie auf einzelne Flecken, die erhalten bleiben sollen.
    • Geben Sie f ein und ziehen Sie dann ein Rechteck um eine oder mehrere Gruppen von Flecken, die erhalten bleiben sollen.
    • Geben Sie p ein und ziehen Sie dann ein Polygon um eine oder mehrere Gruppen von Flecken, die erhalten bleiben sollen.
    • Geben Sie n ein und wiederholen Sie dann Schritt 4, um die Fleckengröße neu anzugeben und anhand der nun unterschiedlichen Fleckenauswahl zu kontrollieren.
