Mithilfe dieser Registerkarte können Sie ein Farbbild in ein 8-Bit-Graustufenbild konvertieren. Dies empfiehlt sich insbesondere dann, wenn der von einem Bild belegte Speicherplatz reduziert werden soll. Durch Konvertierung eines Farbbilds in ein Graustufenbild können Sie auch die Glättungsfilter oder Schärfungsfilter nutzen, um die Bilddetails zu bearbeiten.
Wählen Sie einen Kanal aus dieser Liste für den Konvertierungswert aus. Sie können entweder RGB oder jeweils den Kanal Rot, Grün oder Blau wählen.
Bei Auswahl von RGB werden die Werte für rote, grüne und blaue Anteile jedes Pixels im Bild addiert und anschließend durch drei geteilt, um den Graustufenwert zu bestimmen.
Wenn Sie Rot, Grün oder Blau wählen, wird bei der Graustufenkonvertierung nur der Wert für den jeweils ausgewählten Kanal als Graustufenwert verwendet.
Konvertiert die ausgewählten Farbbilder in Graustufenbilder.
Zeigt eine Voransicht des Bilds mit den vorgenommenen Änderungen an.
Klicken Sie auf den Namen eines Bilds, um die Voransicht für dieses Bild anzuzeigen. Die Histogrammänderungen werden auf alle ausgewählten Bilder angewendet, nicht nur auf das Bild, das aktuell in der Voransicht angezeigt wird.
In dieser Voransicht werden keine reinen Anzeigeanpassungen dargestellt, die Sie ggf. mithilfe des AutoCAD-Befehls BILDANPASSEN am Bild vorgenommen haben. Wenn Sie mithilfe des Histogramms Änderungen am Bild vornehmen, werden alle anzeigebezogenen Änderungen auf die entsprechenden Vorgabewerte zurückgesetzt.
