Die folgende Übung veranschaulicht eine bewährte Vorgehensweise zum Einfügen und Beschriften von Parzellendaten. Der Vorgang ist in drei Abschnitte unterteilt:
- Einfügen einer XRef der Parzellenzeichnung in eine Zeichnung mit den AutoCAD-Objekten
- Beschriften der Parzellenlinien
- Bearbeiten der resultierenden Beschriftungen
Öffnen Sie die Dateien source.dwg und current.dwg unter C:\Programme\AutoCAD 2024\C3D\Help\Civil Best Practices Guide.
- Erweitern Sie die Ansicht von current.dwg, und klicken Sie auf Registerkarte Einfügen
Gruppe Referenz
Zuordnen
. Navigieren Sie im Dialogfeld Referenzdatei auswählen zur Datei source.dwg, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf Öffnen.
- Geben Sie im Dialogfeld Externe Referenz als Einfügepunkt 0,0,0, als Skalierung 1,1,1 und als Drehwinkel 0 an.
Es wird empfohlen, als Pfadtyp den relativen Pfad festzulegen.
Abbildung 15: Erforderliche Einstellungen für XRef-Beschriftungen
- Klicken Sie auf OK.
- Fügen Sie Beschriftungen auf die gleiche Weise wie für herkömmliche Daten hinzu. Klicken Sie auf
. Beschriften Sie alle Linien und Bogen in LOT7 und LOT16, wobei es sich um XRef-Daten handelt. Die Beschriftungsbefehle funktionieren genau so wie für normale Objekte.
- Wählen Sie die XRef-Parzellen aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Achten Sie auf die XRef-Befehle, die zur Verfügung stehen.
Anmerkung:
Die XRef-Daten werden bei Auswahl mit gestrichelten Linien hervorgehoben. Die XRef-Befehle wirken sich auf verschiedene Weise auf die entsprechenden Beschriftungen aus. Wenn Sie die XRef lösen oder binden, wird die Beschriftung gelöscht und muss neu erstellt werden.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Parzelle in der aktuellen Zeichnung, und achten Sie auf das eingeblendete Kontextmenü.
Anmerkung:
Wenn Sie XRefs beschriften, sollten Sie diese entsprechend kennzeichnen, um Verwechslungen zu vermeiden. Fügen Sie mit dem Textkomponenten-Editor dem Beschriftungstext zur besseren Identifizierung eine Konvention hinzu. Auf diese Weise lassen sich XRef- und systemeigene Objektdaten einfach unterscheiden.
