Mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler können Sie auf Civil-Objektdaten von Autodesk Civil 3D 2024 in anderen Anwendungen zugreifen.
Wenn beispielsweise die Hälfte Ihrer AutoCAD-Lizenzplätze für AutoCAD 2024 und die andere Hälfte für Autodesk Civil 3D 2024 gilt, können die Mitarbeiter, die AutoCAD 2024 verwenden, den Autodesk Civil 3D Object Enabler installieren. Nach der Installation des Autodesk Civil 3D Object Enabler können diese Mitarbeiter Zeichnungen öffnen, die in Autodesk Civil 3D 2024 erstellt wurden, sowie die benutzerdefinierten Objekte anzeigen, plotten, bearbeiten und kopieren.
Wenn diese Aktivierung nicht installiert ist, können Sie gemeinsam über Proxy-Grafiken auf Zeichnungen zugreifen. Proxy-Grafiken bilden ein alternatives Mittel zur Anzeige von Objekten über einfache grafische Darstellungen. Objekte, die als Proxy-Grafiken dargestellt werden, besitzen nicht die volle "Intelligenz" der tatsächlichen Objekte. Proxy-Grafiken erhöhen die Zeichnungsgröße. AutoCAD verwendet diese Mechanismen für die Kompatibilität mit DWG-Dateien, wenn die benutzerdefinierte Anwendung nicht geladen ist.
Legen Sie für die Zeichnungseinstellung PROXYGRAPHICS den Wert 1 fest, um die Grafiken mit der Zeichnung zu speichern. Andernfalls wird eine Art Begrenzungsrahmen angezeigt, in dem sich das Objekt befindet, wenn es mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler geöffnet wird.
Wenn Sie den Autodesk Civil 3D Object Enabler zusätzlich zu einem beliebigen AutoCAD 2024-Produkt installieren, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
Die Darstellung von Civil-Objekten wird durch Stile gesteuert, die verschiedene Einstellungen zur Betrachtung der Objekte sowohl in der zweidimensionalen als auch in der dreidimensionalen Ansicht bieten. Der Autodesk Civil 3D Object Enabler übernimmt diese Einstellungen. Also werden beispielsweise auf einem DGM, das nur für die Anzeige von Höhenlinien in 3D konfiguriert wurde, nur dann Höhenlinien angezeigt, wenn es in einer aktivierten AutoCAD-Sitzung in 3D angezeigt wird.
Civil-Objektstile lassen sich so konfigurieren, dass die Darstellung der Objekte durch die Bearbeitung von Layern gesteuert werden kann. Wenn die Einstellungen der Objektstile, wie etwa Farbe und Linienstärke, auf VONLAYER gesetzt sind, können Sie Folgendes in einer aktivierten AutoCAD-Sitzung ausführen:
Wenn die Layereinstellungen im Objektstil auf VONBLOCK gesetzt sind, so wird durch das Ändern des Objektlayers in einer aktivierten AutoCAD-Sitzung die Anzeige des Objekts und seiner untergeordneten Komponenten entsprechend verändert.
