Häufig gestellte Fragen
Fragen zur Installation und Verwendung des Autodesk Civil 3D Object Enabler werden in den folgenden Themen behandelt.
Wozu dient der Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Der Autodesk Civil 3D Object Enabler ist ein Dienstprogramm, das Kunden von AutoCAD-basierten Produkten das Anzeigen und beschränkte Bearbeiten von Autodesk Civil 3D-Objekten ermöglicht.
Kann diese Version des Autodesk Civil 3D Object Enabler für eine AutoCAD-Version vor 2024 installiert werden?
Diese Version des Autodesk Civil 3D Object Enabler kann nur für AutoCAD 2024-basierte Produkte installiert werden.
Muss ich den Autodesk Civil 3D Object Enabler installieren, um Civil-Zeichnungen in AutoCAD-basierten Anwendungen anzuzeigen?
Nein. Der AutoCAD-Mechanismus für Proxy-Grafiken (ab AutoCAD R13) ermöglicht die Anzeige von Autodesk Civil 3D-Objekten in AutoCAD und anderen Autodesk-Produkten, die Zeichnungsdateien lesen können. Aktivieren Sie Proxy-Grafiken, bevor Sie Ihre Zeichnungen in Autodesk Civil 3D speichern.
Inwiefern unterscheidet sich der Autodesk Civil 3D Object Enabler von Proxy-Grafiken?
Der Autodesk Civil 3D Object Enabler ersetzt nicht den Datenaustausch-Mechanismus der Proxy-Grafiken. Proxy-Grafiken bleibt ein wertvoller "gemeinsamer Nenner" des Datenaustauschs zwischen den Produkten der Autodesk-Familie. Der Autodesk Civil 3D Object Enabler bietet eine zuverlässigere Kompatibilität für AutoCAD-Benutzer.
Wie verwende ich den Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Sobald der Autodesk Civil 3D Object Enabler installiert ist, funktioniert er automatisch in Ihrer vorhandenen AutoCAD-Konfiguration. Wenn Sie eine Zeichnungsdatei mit Autodesk Civil 3D-Objekten öffnen, sind diese "aktiviert", und Sie können die Objekte direkt mit den AutoCAD-Befehlen bearbeiten. Es gibt keine Menüs, Symbolleisten oder Befehlszeilenfunktionen. Mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler können Sie vorhandene und vertraute AutoCAD-Befehle für Autodesk Civil 3D-Objekte verwenden, ohne neue Funktionen erlernen zu müssen.
Anmerkung: Mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler allein können jedoch keine Objekte in den Zeichnungen angezeigt werden. Dazu muss ein unter Verwenden des Autodesk Civil 3D Object Enablers aufgeführtes Autodesk-Produkt installiert sein.
Kann ich mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler intelligente Objekte erstellen?
Im Autodesk Civil 3D Object Enabler stehen keine Befehle zur Erstellung neuer Objekte zur Verfügung. Jedoch wird das Kopieren vorhandener Objekte für eine Mehrheit von Objekten unterstützt. Die Objekte behalten auch ihre Intelligenz bei.
Wie installiere ich den Autodesk Civil 3D Object Enabler?
Siehe Zugreifen auf und Installieren des Autodesk Civil 3D Object Enablers.
Wie kann ich den Autodesk Civil 3D Object Enabler nach der Installation verteilen?
Der Autodesk Civil 3D Object Enabler ist kostenfrei erhältlich und kann von allen Benutzern zum Anzeigen von Civil-Objekten in Zeichnungen verwendet werden. Mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler allein können jedoch keine Objekte in den Zeichnungen angezeigt werden. Dazu muss ein unter Verwenden des Autodesk Civil 3D Object Enablers aufgeführtes Autodesk-Produkt installiert sein.
Gibt es AutoCAD-Variablen, die die Funktion des Autodesk Civil 3D Object Enabler beeinträchtigen?
Wenn Sie den Autodesk Civil 3D Object Enabler verwenden, sollten Sie die Option Objekt erkennen und Befehl aufrufen unter den AutoCAD-Optionen aktivieren.
So wählen Sie die Option Objekt erkennen und Befehl aufrufen aus
  1. Geben Sie in der AutoCAD-Befehlszeile OPTIONEN ein, um das Dialogfeld Optionen aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf Öffnen und Speichern.
  3. Wählen Sie unter ObjectARX-Anwendungen und ObjectARX-Anwendungen bei Bedarf laden die Option Objekt erkennen und Befehl aufrufen.
Diese Option überprüft die Zeichnung auf eventuell vorhandene benutzerspezifische Objekte und lädt die übergeordnete ARX/DBX-Anwendung.
Anmerkung:
Wenn Sie mit dem Autodesk Civil 3D Object Enabler benutzerdefinierte Objekte anzeigen möchten, legen Sie die Option ObjectARX-Anwendungen bei Bedarf laden auf Benutzerspezifisches Objekt erkannt oder Objekt erkennen und Befehl aufrufen fest.
