Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyGehweg fügt Verknüpfungen für einen Betongehweg mit Innen-und Außengrünstreifen basierend auf dem Clark County Sidewalk-Standard hinzu. Der Gehweg liegt über einer Schotterschicht.
Sie sollten sicherstellen, dass die verwendeten Abmessungen Ihrer Interpretation des Standards entsprechen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Gehweg Breite | Gehweg Breite | Numerisch |
				 6.0 ft 1.8 m  |
| Gehweg Stärke | Stärke des Gehwegs | Numerisch |
				 0,33 ft 0,1 m  |
| Felsschotter verwenden | Felsschotter verwenden | Ja / Nein | Ja |
| Schotter Stärke | Stärke des Schotters | Numerisch |
				 0.17 ft 0.05 m  |
| Gehwegneigung | Gehweg Neigung | Numerisch, positiv |
				 1.5%  |
| Innen Grünstreifen Breite | Innen Grünstreifen Breite | Numerisch |
				 1 ft 0,3 m  |
| Außen Grünstreifen Breite | Außen Grünstreifen Breite | Numerisch |
				 1 ft 0,3 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Gehweg innen ausrichten | Kann verwendet werden, um die Breite des Innengrünstreifens zu überschreiben. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Gehweg außen ausrichten | Kann verwendet werden, um die Breite des Gehwegs zu überschreiben. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Gehweg innen Längsschnitt | Kann zum Überschreiben der inneren Höhe des Gehwegs verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Gehweg außen Längsschnitt | Kann zum Überschreiben der äußeren Höhe des Gehwegs verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Die Verknüpfungen für Innengrünstreifen, Gehweg und Außengrünstreifen werden vom Zuordnungspunkt aus mit der angegebenen Neigung nach außen eingefügt. Durch Angabe einer Breite von null werden keine Grünstreifen erstellt. Die Schotterschicht wird unterhalb des Gehwegs konstruiert, wenn die Parameter so eingestellt sind, dass sie diese einbeziehen.
Optional können Sie verschiedene Elementbreiten erhalten, indem Sie zu Achsparallelen zuordnen. Die Querneigung des Gehwegs kann abgeleitet werden, indem Sie in einen Versatz-Längsschnitt eingeben.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Grünstreifen und den Gehweg basierend auf den angegebenen Eingabeparameterwerten dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P2 | Gehweg_Innen | Innenrand eines Gehwegs |
| P3 | Gehweg_Außen | Außenrand eines Gehwegs |
| P7 | Unten-GW-Schotter-In | Unterer Rand der Schotterschicht |
| P6 | Unten-GW-Schotter-Aus | Oberer Rand der Schotterschicht |
| L1, L3 | Planung, Planum | DGM des Grünstreifens oben |
| L2 | Oben, Gehweg | DGM des Gehwegs oben |
| L6, L9 | Planum | |
| S1 | Gehweg | Gehwegbereich |
| S2 | Schotter-GW | Schotterschicht unterhalb des Gehwegs |
