Der Querschnittsbestandteil SeiteNeigungAbtragGraben fügt Verknüpfungen ein, um einen optionalen Graben und anschließend Böschungen mit Ab- oder Auftrag zu erstellen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Böschungsfußverknüpfung | Gibt an, ob die Böschungsfußverknüpfung einbezogen oder ausgeschlossen wird | Ja / Nein | Ja |
| Profilcode Grabendämmung innen | Steuert den Profilcode der Grabeninnendämmung | Zeichenfolge | Beton |
| Graben Stärke | Stärke des Grabenmaterials | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Böschung mit Auftrag verwenden | Gibt an, ob der Graben mit Auftrag erstellt wird | Ja / Nein | Ja |
| Böschung Breite | Breite der Grabenböschungsverknüpfung (nur bei Abtrag) | Numerisch, positiv |
				 4 ft 1,2 m  |
| Böschung Neigung | Neigung der Grabenböschungsverknüpfung (nur Abtrag), | Numerisch | 4 ( : 1 ) |
| Unten Breite | Breite des Grabenbodens | Numerisch, positiv |
				 2 ft 0,6 m  |
| Neigung Breite | Breite der Grabenböschungsverknüpfung (nur bei Abtrag), | Numerisch, positiv |
				 4 ft 1,2 m  |
| Neigung (fallend) | Neigung der Grabenböschungsverknüpfung (fallend; nur bei Abtrag), | Numerisch | 4 ( : 1 ) |
| Auftrag | Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Auftrag | Numerisch | 4 ( : 1 ) |
| Abtrag | Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Abtrag | Numerisch | 4 ( : 1 ) |
| Verlängerungshöhe rechts | Abstand zum Rand der rechten Innendämmung des Kanals | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 150 mm  |
| Obere Breite des Grabens im Auftrag | Die Breite der Verknüpfung am oberen Rand des Grabens im Auftrag | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1 m  |
| Verlängerungshöhe links | Abstand zum Rand der linken Innendämmung des Kanals | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 150 mm  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Böschungsfuß-DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
| Graben auslassen | Kann verwendet werden, um den Bau des Grabens zu deaktivieren. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Der erste Anschlusspunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Anschlusspunkthöhe wird mit dem Ziel-DGM abgeglichen, um zu bestimmen, ob das Querprofil in der Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) liegt.
Wenn die Parameter einen Graben erfordern, wird der Graben anhand der Eingabeparameter konstruiert. Wenn das Ziel Graben auslassen gefunden wird, wird kein Graben erstellt. Die Innendämmung des Grabens wird konstruiert, sofern die Grabendicke größer als 0 ist. Wenn sich der Graben im Auftrag befindet, wird die Option Obere Breite des Grabens im Auftrag angewendet.
Der Grabenanschlusspunkt wird mit dem Ziel-DGM abgeglichen, um zu bestimmen, ob das Querprofil in der Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) liegt. Die Böschungsfußverknüpfung wird dann mit dem entsprechenden Auftrag und Abtrag erstellt.
Wenn kein Graben erforderlich ist, wird die Böschungsfußverknüpfung unter Verwendung des entsprechenden Auftrags und Abtrags erstellt.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die erste Füllungsneigung auf 5 Einheiten.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P2 | Graben_Innen | Innerhalb des Grabens |
| P3 | Graben_Außen | Außerhalb des Grabens |
| P4 | Anschlusspunkt, Anschlusspunkt_Abtrag, Anschlusspunkt_Auftrag | Anschlusspunkt, entweder Abtrag oder Auftrag |
| P5 | Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt | Böschungsfußpunkt im Abtrag |
| P6 | Anschlusspunkt, Anschlusspunkt_Auftrag | Anschlusspunkt im Auftrag |
| P7 | Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm | Böschungsfußpunkt im Auftrag |
| P8-P11 | GrabenBoden | Boden des Grabens |
| L1-L3, L10 | Oben, Graben | Oberer Rand des Grabens |
| L4 | Oben, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt | Böschungsfuß im Abtrag |
| L5-L7 | Planum, Graben_Unten | Boden des Grabens |
| L11 | Oben, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Auftrag | Böschungsfuß im Auftrag |
| S1 | Profilcode Grabendämmung innen | Vom Benutzer eingegebener Wert |
