Der Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt wendet verschiedene Querschnittsbestandteile (z. B. Aufweitung, Bordstein und Rinnstein, Graben oder Böschungsfuß) automatisch auf einen Querschnitt an, abhängig davon, ob an der 3D-Profilkörper-Station ein Markierungspunktname gefunden wird.
Der Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt ermöglicht es den Parametern, die Suchrichtung für das Ziel (Nach außen, Nach innen oder Beide Richtungen) sowie den minimalen und maximalen Abstand zu einem zuvor erstellten markierten Punkt zu bestimmen.
Der Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt ist ein bedingter Querschnittsbestandteil, also ein spezieller Querschnittsbestandteiltyp. Bedingte Querschnittsbestandteile fügen angegebene Querschnittsbestandteile automatisch zu einem Querschnitt hinzu, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, die Sie angegeben haben.
Wenn ein Querschnitt beispielsweise einen Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt enthält, analysiert AutoCAD Civil 3D die Station, um zu ermitteln, ob innerhalb festgelegter Abstände und in angegebener Richtung ein markierter Punkt existiert. Die minimalen und maximalen gemessenen Abstände zum markierten Punkt werden entweder aus der Basislinie des aktuellen 3D-Profilkörpers oder vom Zuordnungspunkt des Querschnittsbestandteils festgelegt. Abhängig von den Parametern des Querschnittsbestandteils BedingtMarkierterPunkt werden dem Querschnitt automatisch verschiedene Querschnittsbestandteiltypen hinzugefügt.
Sie können einem Querschnitt einen oder mehrere BedingtMarkierterPunkt-Querschnittsbestandteile hinzufügen, um einfache oder komplexe bedingte Verhaltensmuster zu erstellen. Sie können dem Modell beispielsweise eine Gruppe von Polylinien hinzufügen, die die Position von Gehwegen anzeigen. Da die Linien da enden, wo Auffahrten den Gehweg kreuzen, fügt der bedingte Querschnittsbestandteil den Gehweg hinzu und entfernt ihn, je nachdem, ob die Gehweglinie vorhanden ist. Dank dem bedingten Querschnittsbestandteil muss kein anderer Querschnitt auf den 3D-Profilkörper angewendet werden, wenn kein Gehweg benötigt wird.
Wenn Sie einen Querschnitt mithilfe von BedingtMarkierterPunkt-Querschnittsbestandteilen erstellen, zeigt die Querschnittskonstruktion im Dialogfeld Querschnittseigenschaften auf der Registerkarte Konstruktion die Verarbeitungsreihenfolge der Querschnittsbestandteile an.
Folgendes sollte bei der Verwendung des Querschnittsbestandteils BedingtMarkierterPunkt beachtet werden:
Dieser Querschnittsbestandteil kann beliebigen Querschnittsbestandteilen oder Querschnitts-Zuordnungspunkten zugeordnet werden. Weitere Querschnittsbestandteile können dem Endpunkt des Querschnittsbestandteils BedingtMarkierterPunkt zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll. | Links/Rechts | Rechts |
| Layoutbreite | Bestimmt die Länge der Linie, die gezeichnet wird, um diesen Querschnittsbestandteil im Layoutmodus darzustellen. Dieser Parameter, zusammen mit dem Parameter Layoutneigung, ermöglicht es Ihnen, den Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt und die ihm zugeordneten Querschnittsbestandteile zu positionieren, er wirkt sich jedoch nicht auf den 3D-Profilkörper aus. | Numerisch, positiv |
				 12.0 ft 3.6 m  |
| Layoutneigung | Bestimmt die Neigung der Linie, die gezeichnet wird, um diesen Querschnittsbestandteil im Layoutmodus darzustellen. Dieser Parameter, zusammen mit dem Parameter Layoutbreite, ermöglicht es Ihnen, den Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt und die ihm zugeordneten Querschnittsbestandteile zu positionieren, er wirkt sich jedoch nicht auf den 3D-Profilkörper aus. | Numerisch |
				 1:1 (gefunden) -1: 1 (nicht gefunden)  |
| Bedingung | Gibt die für diesen Querschnittsbestandteil verfügbare Bedingung an. Die Bedingung Gefunden wird verarbeitet, wenn der Markierungspunktname innerhalb des Höchstabstands gefunden wird. Die Bedingung Nicht gefunden wird verarbeitet, wenn der Markierungspunktname nicht festgelegt ist oder an der Station innerhalb des Höchstabstands nicht gefunden wird. | Gefunden/Nicht gefunden | Gefunden |
| Höchstabstand | Gibt die maximale Breite an, innerhalb derer der Querschnittsbestandteil nach einem Markierungspunktnamen sucht. Wenn der Markierungspunktname nicht innerhalb des angegebenen Abstands gefunden wird, wird die Bedingung Nicht gefunden verarbeitet. | Numerisch, positiv |
				 9999 ft 9999 m  |
| Mindestabstand | Gibt die minimale Breite an, innerhalb derer der Querschnittsbestandteil nach einem Markierungspunktnamen sucht. Wenn der Markierungspunktname nicht innerhalb des angegebenen Abstands gefunden wird, wird die Bedingung Nicht gefunden verarbeitet. | Numerisch, positiv |
				 0 ft 0 m  |
| Suchrichtung | Gibt die Suchrichtung für das Ziel an. | Nach außen / Nach innen / Beide Richtungen | Beide Richtungen |
| Suchursprung | Bestimmt, ob der Abstandswert von der Basislinienachse oder vom Zuordnungspunkt des Querschnittsbestandteils aus berechnet wird. | Basislinie / Zuordnungspunkt | Grundlinie |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Keine.
Keine.
Siehe Beschreibung.
In der Entwurfsdarstellung wird in diesem Querschnittsbestandteil eine Linie mithilfe der Parameterwerte von Layoutbreite und Layoutneigung gezeichnet. Diese Linie stellt die Position im Querschnitt dar, an der der Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt angewendet wird.
Anders als die meisten anderen Querschnittsbestandteile erstellt der Querschnittsbestandteil BedingtMarkierterPunkt im Modellierungsmodus keine Punkte, Verknüpfungen oder Profilarten.
Das nachfolgende Code-Diagramm zeigt Punkte und Verknüpfungen, die im Layoutmodus erstellt werden. Im Modellierungsmodus werden für diesen Querschnittsbestandteil keine Punkte, Verknüpfungen oder Profilart-Codes erstellt.
