Der Querschnittsbestandteil ParkplatzNebenFahrbahn erstellt einen Parkplatzbereich neben einer vorhandenen Fahrbahn. Der Parkplatz enthält einen versiegelten Bereich der vorhandenen Fahrbahn, einem Rinnstein sowie eine Parkplatzbelag. Der Parkplatzbelag wird an eine vorgeschlagene Bordsteinhöhe und den oberen Bordsteinrand angeschlossen.
Der Zuordnungspunkt ist ein Punkt in der Mitte der Straße. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Rinnsteinbreite | Gesamte Breite des Rinnsteins | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1 m  |
| Rinnsteintiefe | Tiefe des Rinnsteins | Numerisch, positiv |
				 8 in 200 mm  |
| Belagstärke Parkplatz | Stärke des Asphaltbelags | Numerisch, positiv |
				 2 in 50 mm  |
| Rinnsteintragschicht Übergangsabstand | Übergang der stärkeren Tragschicht am Rinnstein | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1 m  |
| Bordsteinabstand Y am Parkplatz | Bordsteinabstand Y auf der Rückseite des Parkplatzes | Numerisch |
				 -0.5 ft -0.150 m  |
| Bordsteinabstand X am Parkplatz | Bordsteinabstand X auf der Rückseite des Parkplatzes | Numerisch |
				 -0.625 ft -0.19 m  |
| Parkplatzbelag Breite | Breite des Parkplatzbelags | Numerisch, positiv |
				 20.5 ft 6.25 m  |
| Rinnsteintragschicht Tiefe | Anschlussbreite des Fahrbahnbelags | Numerisch, positiv |
				 2 ft 0,6 m  |
| Tragschichttiefe Parkplatz | Tragschichttiefe unterhalb des Rinnsteins | Numerisch, positiv |
				 6 in 150 mm  |
| Tragschichttiefe Straße | Tragschichttiefe Straße | Numerisch, positiv |
				 10 Zoll 250 mm  |
| Fahrbahnbelagsstärke Straße | Stärke des Fahrbahnbelags der Straße | Numerisch, positiv |
				 3 in 80 mm  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Verbindungsposition | Zur Bestimmung der Verbindungsbreite vom Zuordnungspunkt aus. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich |
| Verbindungs-DGM | Zur Bestimmung der Verbindungshöhe. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
| Versatz Oberkante Bordstein | Zur Bestimmung der Höhe der Oberkante des Bordsteins an der Verbindung zum Parkplatzbordstein. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich |
| Längsschnitt Oberkante Bordstein | Zur Bestimmung der Versatzposition für Bord- und Rinnstein. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich |
| Mittellinie Rinnstein | Zur Bestimmung der Mittellinienposition des Rinnsteins. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich |
| Längsschnitt Rinnstein | Zur Bestimmung der Mittellinienhöhe des Rinnsteins. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich |
Keine.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
| Fahrstreifenneigung | Fahrstreifenneigung | Numerisch |
Der erste Referenzpunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Werte für Längsschnitt und Versatz der Oberkante des Bordsteins werden zur Bestimmung der Position der Außenkante des Parkplatzbelags ermittelt. Die Verbindungsposition richtet sich nach dem Verbindungspositionsziel. Die Verbindungshöhe wird basierend auf der Verbindungsposition und dem Verbindungs-DGM-Ziel an diesem Punkt ermittelt. Die Position und Höhe des Rinnsteins wird aus den festgelegten Zielen ermittelt. Die Rinnsteingeometrie wird anschließend anhand der Eingabeparameter erstellt. Die Geometrie des Verbindungsbelags wird aus den Verbindungshöhenzielen und den Eingabeparameter erstellt. Anschließend wird der Parkplatzbelag anhand der Zielwerte und Eingabeparameter erstellt.
In der Entwurfsdarstellung zeigt dieser Querschnittsbestandteil alle Verknüpfungen unter Verwendung der Eingabeparameter für Breite und Tiefe sowie der angenommenen Zielwerte an.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Verbinden | Verbindungsposition der Fahrbahn |
| P2 | Rinnstein_Kante | Rinnsteinkante |
| P3 | FL | Flusslinie des Rinnsteins |
| P4 | ETW | Kante des Fahrstreifens |
| P5 | FS | DGM fertig stellen |
| P12, P15, P17, P19 | Tragschicht | Tragschicht |
| L1, L4 | Top, Pave | Oberkante des Fahrbahnbelags |
| L2, L3 | Oben, Rinnstein | Oberkante des Rinnsteins |
| L9, L12 | Fahrbahnbelag | Unterkante der Fahrbahnbelagsstärke |
| L10, L11 | Rinne | Unterkante des Rinnsteins |
| L13, L14, L17, L18, L21, L22 | Planum | |
| S1, S3 | Belag | |
| S2, | Rinne | |
| S4-S6, S7, S8 | Tragschicht |
