Der Querschnittsbestandteil ClarkCountyGrundlegenderBöschungsfuß fügt Verknüpfungen zur Erstellung Befestigungsböschungen im Auf- oder Abtrag mit Bankett hinzu. In Abtragssituationen können Sie einen Graben definieren.
Sie sollten sicherstellen, dass die verwendeten Abmessungen Ihrer Interpretation des Standards entsprechen.
Fall 1: mit Graben
Fall 2: ohne Graben
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Böschungsfuß_Einschnitt (+) | Böschungsfuß Abtrag | Numerisch, positiv | 4 ( : 1) |
| Böschungsfuß_Damm (-) | Böschungsfuß Auftrag | Numerisch, negativ | -4 ( : 1) |
| Bankett Breite | Optionale Bankettbreite | Numerisch, positiv |
				 1 ft 0,3 m  |
| Bankett Neigung | Nur bei Verwendung von Bankett | Numerisch | -2 (%) |
| Erdreichtiefe | Optionale Erdreichtiefe | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Grabentiefe | Grabentiefe vom Zuordnungspunkt | Numerisch |
				 1 ft 0,3 m  |
| Graben der fallenden Böschung (-) | Graben der fallenden Böschung | Numerisch | -4 ( : 1) |
| Graben der steigenden Böschung (+) | Graben der steigenden Böschung | Numerisch, positiv | 4 ( :1 ) |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Böschungsfuß-DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
| Elevation | Kann zum Überschreiben der Grabenbodenhöhe verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Der erste Bankett- oder Anschlusspunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Das Bankett wird erstellt, wenn die Bankettbreite größer als Null ist. Die Anschlusspunkthöhe wird mit dem Ziel-DGM abgeglichen, um zu bestimmen, ob das Querprofil in der Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) liegt. Bei Abtrag wird der Graben bestimmt, wenn er gebaut werden muss. Dann wird eine Schnittkante mithilfe der gegebenen Böschungsfußneigung zum Ziel-DGM berechnet.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die erste Füllungsneigung auf 5 Fuß (1.5 m).
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Bankett | Wenn Bankett vorhanden ist |
| P1 | Anschlusspunkt | Wenn kein Bankett vorhanden ist |
| P2 | Bankett | Bankett |
| P3 | Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt | Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für die Abtragssituation |
| P4 | Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm | Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für die Auftragssituation |
| P9 | Graben_Innen | Innerer Grabenboden |
| P10 | Graben_Außen | Äußerer Grabenboden |
| L1 | Oben, Bankett | Oberkante des Banketts |
| L2 | Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt, Planung, Planum | Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil. Planumscode wird ausgelassen, wenn Erdreichtiefe größer als Null ist. |
| L3 | Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm, Planung, Planum | Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil. Planumscode wird ausgelassen, wenn Erdreichtiefe größer als Null ist. |
| L11 | Oben, Planum, Graben | Grabenverknüpfung. Planumscode wird ausgelassen, wenn Erdreichtiefe größer als Null ist. |
| L4, L5, L10, L13 | Planum | Verknüpfungscode Unten |
| S1 | Boden | Profilartcode des Erdreichs |
Fall 1: mit Graben
Fall 2: ohne Graben
