Der Querschnittsbestandteil SLOCityBordsteine fügt Verknüpfungen und Profilarten zum Erstellen von Bordsteinen, Rinnsteinen und Gehwegen entsprechend der Standardpläne der City of San Luis Obispo.
Sie sollten sicherstellen, dass die verwendeten Abmessungen Ihrer Interpretation des Standards entsprechen.
Bordstein und Rinnstein:
Bordstein:
Bohlengang Gehweg:
Getrennter Gehweg:
Integrierter Gehweg:
Der Zuordnungspunkt befindet sich an der Lippe (FS) und dem rückseitigen Rand des Bordsteins. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Bordsteintyp | Typ des Bordsteins oder Bord- und Rinnsteins | Bordstein 6" und Rinnstein 24" / Bordstein 8" und Rinnstein 24" / Bordstein 6" und Rinnstein 18" / Bordstein 8" und Rinnstein 18" / Bordstein 6" / Bordstein 8" | Bordstein 6" und Rinnstein 18" |
| Zuordnungspunkt | Zuordnungspunkt des Bordsteins oder Bord- und Rinnsteins | Lippe oder FS / hintere Bordsteinkante | Lippe oder FS |
| Gehwegtyp | Welche Art von Gehweg soll verwendet werden (oder kein Gehweg) | Getrennt / Integriert / Bohlenweg / Kein | Keine |
| Tragschichtstärke C & G | Die Stärke der Tragschicht unterhalb des Bord- und Rinnsteins | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Tragschichtstärke Gehweg | Die Stärke der Tragschicht unterhalb des Gehwegs | Numerisch, positiv |
				 0,33 ft 0.10 m  |
| Gehwegbreite | Die Breite des Gehwegs | Numerisch |
				 6 ft 2 m  |
| Landschaftsbreite | Die Breite der Landschaft bei Verwendung eines getrennten Gehwegs | Numerisch |
				 3 ft 1 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Getrennter Gehweg Versatz | Kann zum Überschreiben der festen Gehwegbreite und zum Binden des Gehweginnenrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Rückseitiger Gehweg Versatz | Kann zum Überschreiben der festen Gehwegbreite und zum Binden des Gehwegaußenrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Die Bemaßungen des Bord- und Rinnsteins werden innerhalb des Querschnittsbestandteils gespeichert. Zur Laufzeit werden die Werte basierend auf dem ausgewählten Bordsteintyp nachgeschlagen und zugewiesen.
Keine.
Der erste Punkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Punkte, Verknüpfungen und Profilarten des Bord- und Rinnsteins werden basierend auf dem ausgewählten Bordsteintyp erstellt. Die Tragschicht wird dann unter Bord- und Rinnstein platziert.
Wenn der Gehwegtyp Kein ausgewählt ist, werden Gehweg und Tragschicht entsprechend erstellt. Wenn der Gehweg getrennt ist und der Versatz für getrennten Gehweg festgelegt wurde, wird die innere Gehwegkante angepasst. Wenn der Versatz für den rückseitigen Gehweg festgelegt ist, wird die Breite aller Gehwegtypen angepasst.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Bord- und Rinnsteinkomponente basierend auf den angegebenen Eingabeparametern dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Ansatz | Auskragungspunkt des Rinnsteins |
| P2 | Flowline_Gutter | Flusslinienpunkt des Rinnsteins |
| P3 | Bordstein_Innen_Oben | Oberer Rand des Bordsteins |
| P4 | BordsteinAußen, Gehweg_Innen | Hinterer Rand des Bordsteins, integrierter Gehweg und Bohlengang |
| P9 | Gehweg_Innen | Innenrand des Gehwegs auf Deckschicht |
| P10 | Gehweg_Außen | Außenrand des Gehwegs auf Deckschicht |
| L1 - L3 | Oben, Bordstein | Deckschicht am Bord- und Rinnstein |
| L5 | Unten | Unterkante des Bordsteins |
| L9, L13, L18 | Untergrund, Planum | Unterkante Tragschicht |
| L10 | Oben, Grasstreifen, Planum | |
| L11, L19 | Oben, Gehweg | |
| L12 | Gehweg_Unten | Unterkante des Gehwegs |
| S1 | Bordstein | Betonbereich des Bord- und Rinnsteins |
| S2 | Untere Tragschicht | |
| S3 | Gehweg | Betonbereich des Gehwegs |
Bordstein:
Bohlengang Gehweg:
Getrennter Gehweg:
