Der Querschnittsbestandteil FelsStützWand fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Felsstützwand zum Zurückhalten von Erdreich hinzu.
Der Zuordnungspunkt befindet sich entweder an der Felsoberfläche oder mit Abstand zur Wegposition auf Grundlage der Eingabeparameter für die vordere Verbindung.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Felswand Fundamenttiefe | Tiefe des Fundaments für die Felswand | Numerisch |
				 1.0 ft 0,30 m  |
| Felswand Neigung | Neigung der Felswand | Numerisch | 0.25 ( : 1) |
| Felswand obere Breite | Obere Breite der Felswand | Numerisch, positiv |
				 1 ft 0,30 m  |
| Böschungsfuß Abtrag | Böschungsfuß Abtrag | Numerisch, positiv | 3 ( : 1) |
| Maximale Stützwandhöhe | Maximale Stützwandhöhe | Numerisch, positiv |
				 6 ft 1,8 m  |
| Feste Höhe verwenden | Feste Höhe verwenden | Ja / Nein | Ja |
| Feste Höhe | Es wird eine feste Höhe festgelegt, die verwendet werden soll | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1.0 m  |
| Böschungsfuß verwenden | Böschungsfuß verwenden | Ja / Nein | Ja |
| Verknüpfungsneigung vorne | Vordere Verknüpfungsneigung | Numerisch | -2% |
| Verknüpfungscode vorne | Vorderer Verknüpfungscode | Zeichenfolge | Top, Pave |
| Verknüpfungsbreite vorne | Vordere Verknüpfungsbreite | Numerisch, positiv |
				 0,25 ft 0,08 m  |
| Vordere Verknüpfung verwenden | Vordere Verknüpfung verwenden | Ja / Nein | Ja |
| Felswand obere Verlängerung im Auftrag | Felswand obere Verlängerung im Auftrag | Numerisch, positiv |
				 1 ft 0,3 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Vorhandenes DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Optional |
| Oberkante der Wand | Kann verwendet werden, um die Höhe der Oberkante der Felswand zu überschreiben. Zur Verwendung muss der Eingabeparameter Feste Höhe auf Nein festgelegt sein. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Unterkante der Wand | Kann verwendet werden, um die Höhe der Wandunterkante zu überschreiben. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Der erste Punkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die vordere Verknüpfung wird erstellt, wenn Vordere Verknüpfung verwenden auf Ja festgelegt ist. Anschließend wird die Felswand erstellt.
Wenn Feste Höhe verwenden auf Ja gesetzt ist, wird die Felswand unter Verwendung der Eingabeparameter erstellt. Wenn der Längsschnitt Wandunterkante festgelegt wurde, wird die Oberkante der Wandhöhe durch die Längsschnitthöhe der Unterkante der Wand sowie die feste Höhe bestimmt. Das Ziel Oberkante der Wand wird nicht verwendet.
Abtragssituation:
Wenn Feste Höhe verwenden auf Nein gesetzt ist, wird die Felswand unter Verwendung der Eingabeparameter erstellt. Das Ziel Wandoberkante steuert die Höhe der Wandoberkante. Wenn das Ziel Wandoberkante nicht festgelegt ist, entspricht die Höhe der Wandoberkante der bestehenden Geländehöhe an der Innenkante der Wand.
Auftragssituation:
Wenn Feste Höhe verwenden auf Nein gesetzt ist, wird die Felswand unter Verwendung der Eingabeparameter erstellt. Das Ziel Wandoberkante steuert die Höhe der Wandoberkante. Wenn das Ziel Wandoberkante nicht festgelegt ist, entspricht die Höhe der Wandoberkante dem Abstand zwischen dem Zuordnungspunkt und dem Eingabeparameter für die obere Verlängerung der Felswand im Auftrag.
In allen Situationen wird die Wandhöhe berechnet und mit der maximalen Stützwandhöhe verglichen. Wenn der Wert überschritten wird, wird eine Fehlermeldung an die Ereignisanzeige gesendet.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die Felsstützwand anhand der Eingabeparameter.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Fläche_Wand | Fläche der Wand |
| P2 | ETW | Kante des Fahrstreifens |
| P3, P4, P6, P7 | Felswand | Felswand |
| P5 | Böschungsfuß | Böschungsfuß |
| L1-L2 | Felswand, Oben | Oberkante der Felswand |
| L3 | Böschungsfuß, Oben, Planum | Böschungsfußverknüpfung |
| L4, L6 | Felswand | Felswand |
| L5 | Felswand, Planum | Unterkante der Felswand |
| L7 | Top, Pave | Oberkante des Fahrbahnbelags |
| S1 | Felswand | Felswandbereich |
