BankettMehrereEbenenVerschiedeneBreite
Dieser Querschnittsbestandteil fügt ein Bankett ein, das Sie zur Steuerung der Querneigung verwenden können. Es ist für die Verwendung in Verbindung mit dem Querschnittsbestandteil FahrspurInnenÜberhöhtMehrereEbenen konzipiert und unterstützt die Layer-Erweiterung von Belag 1 bis Belag 10.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des befestigten Banketts, der normalerweise an dem Außenrand der Fahrspur liegt.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter Beschreibung Typ Vorgabe
Seite
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll.
Links/Rechts Rechts
Bankett Breite Breite vom Zuordnungspunkt bis zum Anschlusspunkt des Banketts Numerisch
2.4 m
8.0 ft
Überhöhungsneigung verwenden Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse für das Bankett definiert wurde.
Auswahlliste:
  • Nein
  • Bankett links außen
  • Bankett links innen
  • Bankett rechts innen
  • Bankett rechts außen
Nein
Neigungsrichtung des Banketts
Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft
Auswahlliste:
  • Vom Dachprofil
  • Zum Dachprofil
Vom Dachprofil
Vorgabebankettneigung Vorgabeneigung des Banketts, wenn keine Überhöhungsneigung festgelegt ist. Numerisch, Neigung (prozentual) -6.000%
UntereTragschicht Böschungsfuß Typ Legt fest, ob die Böschungsfußverknüpfung auf einer festen Neigung mit variabler Breite oder auf einer festen Breite mit variabler Neigung gehalten werden soll. Auswahlliste: a) Neigung beibehalten, Breite anpassen, b) Breite beibehalten, Neigung anpassen Neigung beibehalten, Breite anpassen
Böschungsfuß Neigung Der Wert der festen Neigung (x : 1) der Böschungsfußverknüpfung Numerisch, positiv 4 ( : 1)
Breite Wert der festen Breite Numerisch, positiv
3 m
10 ft
Belag1 Breite Breite der Erweiterung von Belag 1 Numerisch, positiv 0
Belag 2 Breite Breite der Erweiterung von Belag 2 Numerisch, positiv 0
Belag Tiefe Belagtiefe (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.025 m
0.083 ft
Deckschicht Tiefe Stärke der Deckschicht (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.025 m
0.083 ft
Zwischenschicht Tiefe Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.025 m
0.083 ft
Belag 3 Tiefe Stärke des Belag3 (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.025 m
0.083 ft
Weitere_Tragschicht1 Tiefe Stärke des Basis1-Layers (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.100 m
0.333 ft
Weitere_Tragschicht2 Tiefe Stärke des Basis2-Layers (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.100 m
0.333 ft
Weitere_Tragschicht3 Tiefe Stärke des Basis3-Layers (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.100 m
0.333 ft
Untere Tragschicht1 Tiefe Stärke des unteren Tragschicht1-Layers (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.300 m
1.0 ft
Untere Tragschicht2 Tiefe Stärke des unteren Tragschicht2-Layers (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.300 m
1.0 ft
Untere Tragschicht3 Tiefe innen Stärke des unteren Tragschicht3-Layers am Zuordnungspunkt (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.300 m
1.0 ft
Untere Tragschicht3 Tiefe außen Stärke des unteren Tragschicht3-Layers am Rand des Fahrstreifens (entfällt bei null) Numerisch, nicht negativ
0.300 m
1.0 ft
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter Typ Status
Bankett Breite Die Achse, mit der die Kante des befestigten Banketts definiert wird. Kann zum Überschreiben des festen Werts für Bankett Breite und zum Binden des Bankettrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. Optional
Ausgabeparameter
Böschungsfuß Neigung Neigung der Böschungsfußverknüpfung Numerisch
Böschungsfuß Versatz Versatz des Untergrund-Böschungsfußpunkts Numerisch
Böschungsfuß Höhe Höhe des Untergrund-Böschungsfußpunkts Numerisch
Bankett Breite
Breite des befestigten Banketts
Numerisch
Bankett Neigung
Neigung des befestigten Banketts
Numerisch
Verhalten
Die Deckschicht des Banketts wird für die vorgegebene Bankettbreite und mit der Vorgabebankettneigung vom Zuordnungspunkt aus nach außen eingefügt. Die Bankett-Böschungsfußverknüpfung kann entweder mit einer festen Neigung (Böschungsfuß-Typ = Neigung) oder einer festen Breite (Böschungsfuß-Typ = Breite) eingefügt werden. Wenn eine feste Neigung verwendet wird, wird die Böschungsfußverknüpfung so weit vom Außenrand des Banketts verlängert, bis sie die untere Verknüpfung schneidet (L11). Andernfalls wird der untere Layer um die Böschungsfußbreite über den Außenrand des Banketts hinaus verlängert und die Böschungsfußverknüpfung an das untere Ende angeschlossen. Alle Verknüpfungen folgen der Neigung der oberen Verknüpfung (L1).
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen dar, aus denen das Bankett für eine normale Straße mit Dachprofil besteht. Wenn für Bankett %Neigung und UntereTragschicht %Neigung numerische Neigungswerte angegeben werden, werden die Verknüpfungen mit den angegebenen Neigungswerten dargestellt. Andernfalls werden die Vorgabeneigungen von -6 % verwendet.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil Codes Beschreibung
P1 ETW Kante der Fahrbahn auf Deckfläche
P2 Bankettrand Rand des befestigten Banketts auf oberem DGM
P11 Bankettrand_Deckschicht Rand des befestigten Banketts auf Belag1
P13 Bankettrand_Zwischenschicht Rand des befestigten Banketts auf Belag2
P3 Bankettrand_Tragschicht1 Rand des befestigten Banketts auf Tragschicht1
P4 Bankettrand_Tragschicht2 Rand des befestigten Banketts auf Tragschicht2
P5 Bankettrand_Tragschicht3 Rand des befestigten Banketts auf Tragschicht3
P6 Bankettrand_Untere Tragschicht1 Rand des befestigten Banketts auf unterer Tragschicht1
P7 Bankettrand_Untere Tragschicht2 Rand des befestigten Banketts auf unterer Tragschicht2
P8 Bankettrand_Untere Tragschicht3 Rand des befestigten Banketts auf unterer Tragschicht3
P9 Böschungsfuß_Planum Böschungsfußpunkt von unterer Tragschicht
L1 Top, Pave Deckschichtoberfläche
L2 Pave1
L3 Pave2
L4 Pave3
L5 Base1
L6 Base2
L7 Base3
L8 Subbase1
L9 Subbase2
L10 Planum, Untere Tragschicht3
L11-L17 Neigung_Verknüpfung
S1 Belag
S2 Pave1
S3 Pave2
S4 Pave3
S5 Base1
S6 Base2
S7 Base3
S8 Subbase1
S9 Subbase2
S10 Subbase3
Code-Diagramm
