Der Querschnittsbestandteil „BasicBench“ fügt Verknüpfungen ein, um Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit sich im Bedarfsfall wiederholenden Bermen zu erstellen. Sie können eine Bodensenkenbreite und -tiefe an den Bermen definieren. Die letzte Böschungsfußneigung zur Zieloberfläche könnte sich von der Bermenneigung unterscheiden.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
				 Seite  |
				 Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll  |
				 Links/Rechts  |
				 Rechts  |
				 Max. Böschungsfußhöhe  |
				 Die maximal zulässige Höhe für die Einschnitt- und Dammböschungsfußverknüpfung ohne Berme.  |
				 Numerisch  |
				 15,0 ft 4,5 m  |
				 Bermenhöhe  |
				 Die maximal zulässige Höhe für eine Berme vor einer neuen Berme.  |
				 Numerisch  |
				 10,0 ft 3,0 m  |
				 Bermenneigung  |
				 Die Neigung zwischen den Bermen.  |
				 Numerisch, positiv  |
				 1 (: 1)  |
				 Bermenneigung innen  |
				 Die +/- %-Neigung der Berme. Positive Neigungen sind steigend in Richtung des wachsenden Versatzes ausgerichtet.  |
				 Numerisch  |
				 4 (%)  |
				 Bermenbreite innen  |
				 Die Breite der Berme zur Bermenflusslinie hin.  |
				 4 ft 1,2 m  |
				 Bermenneigung außen  |
				 Numerisch  |
				 4 (%)  |
				 Bermenbreite außen  |
				 Die Breite der Berme von der Bermenflusslinie aus.  |
				 Numerisch  |
				 4 ft 1,2 m  |
				 Böschungsfuß Neigung  |
				 Die Böschungsfußneigung.  |
				 2 (: 1)  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
				 Böschungsfußoberfläche  |
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
Keine.
Keine.
Der erste Anschlusspunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Anschlusspunkthöhe wird mit dem Ziel-DGM abgeglichen, um zu bestimmen, ob das Querprofil in der Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) liegt. Die Schnittkante wird mithilfe der gegebenen Böschungsfußneigung zur Ziel-DGM berechnet. Übersteigt die Höhe der Schnittkante die maximale Böschungsfußhöhe, wird die Verknüpfung mit der Bermenhöhe eingefügt, und die Berme wird hinzugefügt. Der Anschlusspunkt wird auf den Außenrand der Berme zurückgesetzt und der Vorgang wird wiederholt, bis eine Böschungsfußverknüpfung gefunden wurde, die nicht die max. Böschungsfußhöhe überschreitet.
Dieser Querschnittsbestandteil enthält eine Schleifendefinition aus L2, L3 und L4, die so lange wiederholt wird, bis sie die Zieloberfläche erreicht oder bis sie maximal 10 Mal wiederholt wurde.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die erste Füllungsneigung auf 5 Einheiten.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1–P5 | Oben | |
| P5 | Böschungsfuß | Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für entweder Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm). Findet nur Anwendung auf den tatsächlichen Böschungsfußpunkt. |
| L1 - L4 | Oben |
