Der Querschnittsbestandteil „SimpleCutWithLanding“ ermöglicht eine einfaches Podest bzw. ein einfaches Bankett mit einer Abtragsoption. Der Querschnittsbestandteil enthält nur Böschungsfüße im Abtrag.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am innersten Punkt auf den Verschneidungsverknüpfungen, die dem Podest vorausgehen.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll. | Links/Rechts | Rechts |
| Podestbreite | Breite des Podests. | Numerisch, positiv |
				 5 ft 1,5 m  |
| Podestneigung | %-Neigung des Podests. | Numerisch | -6 (%) |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Böschungsfuß-DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Optional |
Keine.
Keine.
Das Podest wird unter Verwendung der Eingabeparameter gezeichnet. Anschließend wird die Höhe zum Böschungsfuß berechnet. Wenn der Abstand kleiner als 25 ft (7,5 m) ist, wird eine Böschungsfußneigung von 4:1 verwendet. Wenn die Höhe kleiner als 35 ft (10,5 m) ist, wird eine Böschungsfußneigung von 3:1 verwendet. Anderenfalls wird eine Böschungsfußneigung von 2:1 verwendet.
Im Auftrag wird die Böschungsfußneigung nicht erstellt.
In der Entwurfsdarstellung zeigt der Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen, aus denen das Podest besteht, sowie eine Verknüpfung für den Böschungsfuß im Abtrag.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Oben, Anschlusspunkt | |
| P2 | Oben, LandingOuter | Äußerer Podestpunkt |
| P3 | Daylight_point | Böschungsfußpunkt |
| L1, L2 | Oben |
