AnschlussMulti
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Abfolge von verbundenen Verknüpfungen hinzuzufügen.
Er wird normalerweise zum Hinzufügen von benutzerdefinierten Strukturprofilarten verwendet, die nicht als Querschnittsbestandteile vordefiniert sind. Bis zu 12 Verknüpfungen können angegeben werden. Sind für eine Profilart mehr als 12 Verknüpfungen erforderlich, kann der Querschnittsbestandteil AnschlussMulti mehrmals verwendet werden.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Anfang der ersten Verknüpfung. Die Richtung, in der der Querschnittsbestandteil eingefügt wird, muss beachtet werden. Positive Breiten erhöhen den Versatz zum Zuordnungspunkt in der Einfügungsrichtung.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Seite
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll
Links/Rechts
Rechts
Anz. der Verknüpfungen
Die Anzahl der zum Zeichnen der Profilarten verwendeten Verknüpfungen
Numerisch, positiv, Integer
0
Verknüpfung Codes
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden
Zeichenfolge mit Kommatrennung
Oben, Festpunkt
Punkt Codes
Eine Liste von Punkt-Codes, die jedem Scheitelpunkt im Querschnittsbestandteil zugewiesen werden
MehrereVerknüpfungen_Punkt
Profilart-Codes
Eine Liste von Punkt-Codes, die allen durch diesen Querschnittsbestandteil gebildeten Formen, falls zutreffend, zugewiesen werden
dW1
+/- Breite der ersten Verknüpfung. Positive Breiten liegen in Einfügungsrichtung.
Numerisch
0
dZ1
+/- vertikale Abschrägung der ersten Verknüpfung
Numerisch
0
dW2
+/- Breite der zweiten Verknüpfung
Numerisch
0
dZ2
+/- vertikale Abschrägung der zweiten Verknüpfung
Numerisch
0
(Verknüpfungen 3 – 11)
Numerisch
0
dW12
+/- Breite der zwölften Verknüpfung
Numerisch
0
dZ12
+/- vertikale Abschrägung der zwölften Verknüpfung
Numerisch
0
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Zielparameter: Keine.
Ausgabeparameter
Keine.
Verhalten
Bis zu 12 Verknüpfungen werden in Folge bei den angegebenen Breiten und vertikalen Abschrägungen eingefügt. Profilarten werden nicht automatisch geschlossen. Hierzu muss eine Abschlussverknüpfung aufgenommen werden.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen dar, wie sie durch die angegebenen Eingabeparameter definiert sind.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
Punkt- und Verknüpfungs-Codes gelten wie in der Eingabeparameterliste festgelegt.
Code-Diagramm
Die Punkte werden sequenziell, beginnend am Anfang der ersten Verknüpfung, von 1 bis 13 fortlaufend nummeriert. Verknüpfungen werden sequenziell von 1 bis 12 nummeriert.
