Der Querschnittsbestandteil DurchlässigerFahrbahnbelag fügt Verknüpfungen und Profilarten zum Erstellen von durchlässigen Fahrbahnbelägen mit optionalem Rohrdrän hinzu.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des durchlässigen Fahrbahnbelags. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Stärke Pflasterelement | Stärke des Pflasterelements | Numerisch, positiv |
				 0.26 ft 0,08 m  |
| Bettschichtstärke | Stärke der Bettschicht | Numerisch, positiv |
				 0.17 ft 0.05 m  |
| Stein Nr. 57 Stärke | Stärke von Stein Nr. 57 | Numerisch, positiv |
				 0,33 ft 0.10 m  |
| Stein Nr. 2 Stärke | Stärke von Stein Nr. 2 | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Rohrdrän einschließen | Rohrdrän soll einbezogen werden | Ja / Nein | Ja |
| Rohrdrändurchmesser | Durchmesser des Rohrs | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Rohrdränabstand | Abstand des Rohrdräns | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Breite Fahrbahnbelag | Breite des Fahrbahnbelags | Numerisch, positiv |
				 24 ft 7.3 m  |
| Undurchlässige Lage einschließen | Schließt eine undurchlässige Lage unterhalb des Fahrbahnbelagsbereichs ein | Ja / Nein | Nein |
| Fahrbahnbelag Neigung | Neigung des Fahrbahnbelags | Numerisch | -2% |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Rohrdrän Sohle | Kann zum Überschreiben der Sohlenhöhe des Rohrdräns verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Fahrbahnbelag Höhe | Kann verwendet werden, um die Neigung des Fahrbahnbelags zu überschreiben. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Durchlässiger Fahrbahnbelag Breite | Kann verwendet werden, um die Breite des Fahrbahnbelags zu überschreiben. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Rohrdrän Ziel | Kann zum Überschreiben des Haltungsversatzwertes und zum Binden der Haltung an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Die Neigung des durchlässigen Fahrbahnbelags wird über die Eingabeparameter oder die ggf. festgelegten Versatzziele ermittelt. Die Profilart des durchlässigen Fahrbahnbelags wird aus den Eingabeparametern erstellt. Wenn ein Rohrdrän verwendet werden soll, werden das Rohr und das umgebende Material konstruiert. Die Position des Rohrdrän befindet sich an der Kante des Fahrbahnbelags, es sei denn, die Ziele ändern Position und Höhe. Wenn eine undurchlässige Lage verwendet werden soll, werden den Unten- und Außenkanten der konstruierten Verknüpfungen Verknüpfungscodes zugewiesen.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil den durchlässigen Fahrbahnbelag unter Verwendung der Eingabeparameter.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1, P2, P3, P4 | Pflasterelement | Kante des Pflasterelements |
| P5, P6 | Bettung | Kante der Bettung |
| P7, P8 | Stein57 | Kante der Bettung aus Stein 57 |
| P8,P9 | Stein2 | Kante der Bettung aus Stein 2 |
| P12, P13 | RohrdränBettung | Kante der Rohrdränbettung |
| P14 | Rohr, Sohle | Rohrsohle |
| L1 | Oben, Pflasterelement | Oberkante des Pflasterelements |
| L2 | Pflasterelement | Unterkante des Pflasterelements |
| L3 | Bettung | Unterseite der Bettung |
| L4 | Stein57 | Unterkante Stein 57 |
| L5 | Stein2, Planum | Unterkante Stein 2 |
| L6 | RohrdränBettung, Planum | Rohrdränbettung |
| L6-14, L16-17 | Undurchlässige_Lage | Verknüpfungscode für (optionale) undurchlässige Lage |
| S1 | Pflasterelement | |
| S2 | Bettung | |
| S3 | Stein57 | |
| S4 | Stein2 | |
| S5 | RohrdränBettung | Rohrdränbettung |
