Dieser Querschnittsbestandteil fügt Verknüpfungen ein, um ein Becken und einen Einschnittböschungsfuß für eine Abtragssituation zu erstellen, bzw. ein Becken, eine Berme und eine Dammböschung für eine Auftragssituation.
Die endgültige Böschungsfußverknüpfung kann in Fällen, in denen der 3D-Straßenkörper in einem unvollständigen Zustand belassen werden muss, ausgelassen werden. Dies empfiehlt sich beispielsweise, um Verschneidungs-DGMs an den Bestand mit dem Anschlusspunkt auf der unvollständigen Straße zu verbinden.
Sie können auch optionale Materialien für Böschungsfuß und andere Verknüpfungen (Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfungen und Keine) angeben.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Beckenböschung (fallend). Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Böschungsfußverknüpfung |
Gibt an, ob die Böschungsfußverknüpfung einbezogen oder ausgeschlossen wird. |
Einbeziehen/Auslassen |
Einbeziehen |
Böschung (fallend) Neigung |
Die Neigung für die Beckenböschungsverknüpfung (fallend) |
Numerisch, positiv |
3 ( : 1) |
Böschung (fallend) Breite |
Die Breite der Böschung (fallend) |
1,2 m 4.0 ft |
Becken Tiefe |
Die Tiefe des Beckengrunds ab dem unteren Rand der Böschungsverknüpfung (fallend) |
0.0 |
Becken Neigung |
Die Neigung der Wände des Beckens |
4 ( : 1) |
Becken Breite |
Breite des Beckens |
1.8 m 6.0 ft |
Berme Breite |
Breite der Berme, die bei Auftragssituationen verwendet wird |
1.8 m 6.0 ft |
Abtrag |
Die Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Abtragssituationen |
3 ( : 1) |
Auftrag |
Die Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Auftragssituationen |
3 ( : 1) |
Rundungsoption |
Gibt an, dass die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird. |
Zeichenfolge |
Keine |
Runden nach |
Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird |
Zeichenfolge |
Länge |
Rundungsparameter |
Gibt den Wert für Länge oder Radius an |
1.500 ft |
Rundungstessellation |
Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen) |
6 |
Belagmaterial platzieren |
Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine |
Zeichenfolge |
Keine |
Neigungsbeschränkung 1 |
Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. |
Neigung (Verhältnis) |
1 : 1 |
Stärke Material1 |
Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. |
12 Zoll |
Name Material1 |
Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 2 |
2 : 1 |
Stärke Material2 |
6 Zoll |
Name Material2 |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 3 |
4 : 1 |
Stärke Material3 |
4 Zoll |
Name Material3 |
Zeichenfolge |
Saatgras |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Becken Höhe |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Becken Tiefe und zum Binden der Höhe des Beckens an einen Längsschnitt (oder einen anderen Objekttyp) verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Böschungsfuß-DGM |
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Keine.
Der Querschnittsbestandteil erstellt die Verknüpfungen für die Beckenböschung (fallend) und das Becken nach außen bis zum Beckenprüfpunkt. Wenn ein Längsschnitt angegeben ist, variiert die Breite der Böschung, sodass sie stets dem Längsschnitt des Beckens angepasst ist. Die Beckentiefe bleibt hingegen konstant. Befindet sich der Becken-Prüfpunkt im Abtrag, wird die Schnittkante des Böschungsfußes am angegebenen Wert für Abtrag am Ziel-DGM berechnet. Befindet er sich im Auftrag, wird eine Berme-Oberrandnverknüpfung hinzugefügt. Die Schnittkante des Böschungsfußes wird am angegebenen Wert für Auftrag am Ziel-DGM berechnet. Die Böschungsfußverknüpfung wird nicht eingefügt, wenn Ohne Böschungsfußverknüpfung auf True gesetzt ist. Schneidet die Berme-Oberrandnverknüpfung das Ziel-DGM, wird das Querprofil an der Schnittstelle beendet.
Wie auch bei anderen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen können Sie bei diesem Querschnittsbestandteil optional ein Belagsmaterial hinzufügen. Sie können drei Neigungsbereiche angeben: Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
In Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die Böschung (fallend), die Beckenböschungen sowie den Beckengrund mit den angegebenen Eingabeparameterwerten. Sowohl die Abtrags- als auch die Auftragsverknüpfungen werden als gestrichelte Linien dargestellt, wobei die Böschungsfußverknüpfungen um eine Breite von 3 m oder 10 ft mit den angegebenen Neigungen nach außen verlängert sind. Die Böschungsfußverknüpfungen enden in nach außen weisenden Pfeilspitzen.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart |
Code |
Beschreibung |
P3 |
Graben_Innen |
Beckengrund, innen |
P4 |
Graben_Außen |
Beckengrund, außen |
P5 |
Anschlusspunkt Anschlusspunkt_Abtrag |
Anschlusspunkt für die Abtragssituation |
P6 |
Anschlusspunkt Anschlusspunkt_Auftrag |
Anschlusspunkt für die Auftragssituation |
P7 |
Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt oder Böschungsfuß_Damm |
Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für entweder Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm). |
Alle Verknüpfungen |
Planung Planum |
L6 |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt |
Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt) |
L6 |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Damm |
Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm) |
