MittelstreifenAbgesenktBankettVert
Dieser Querschnittsbestandteil erstellt eine Querprofildarstellung eines abgesenkten Mittelstreifens mit Innenbanketten unter Verwendung eines vertikalen Abschlusses der unteren Tragschicht des Banketts.
Er unterstützt das Drehen der Querneigung über dem Zuordnungspunkt auf der Mittellinie bzw. über der Zuordnungspunkthöhe auf den Innenrändern der Fahrspur. Der Aufbau des Fahrbahnbelags auf den befestigten Abschnitten des Banketts entspricht den in der Autodesk Civil 3D-Hilfe zum Thema Schichtenaufbau von befestigten Querprofilen dargelegten Standards.
Breiten-Tabelle Neigungen-Tabelle
W1
Graben
S1
Graben der Böschung
W2
Mittelstreifen links
S2
Unbefestigtes Bankett Neigung
W3
Mittelstreifen rechts
S3
Linke Innenüberhöhung
W4
Befestigtes Bankett
S4
Rechte Innenüberhöhung Bankettneigung
W5
S5
Neigung Linke Außenfahrspur
W6
Linker Abbiegefahrstreifen
S6
Neigung Rechte Außenfahrspur
W7
Rechter Abbiegefahrstreifen
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich über der Mittellinie des Grabens. Die Position der Mittelstreifen-Verknüpfungen relativ zum Zuordnungspunkt variiert in Abhängigkeit von der verwendeten Drehmethode sowie in manchen Fällen von den Mittelstreifenbreiten und Fahrspurneigungen. Der Zuordnungspunkt wird normalerweise auf der Basislinienachse auf Entwurfslängsschnitthöhe platziert.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Graben Breite
Breite des Bodens des Mittelstreifengrabens (null, um einen V-Graben zu erstellen
Numerisch, positiv
0.6 m
2 ft
Graben Neigung
Einwärtsneigung von den Banketten zum Boden des Grabens (x:1)
Numerisch, positiv
4 : 1
Graben Neigungen Beibehalten
In den Fällen, wo sich die höchsten Punkte der Grabenneigungen nicht auf gleicher Höhe befinden, wählt dieser Parameter, ob die Grabenböschungen beibehalten werden und die Position des Grabens verschoben wird oder ob der Graben mittig beibehalten und die Böschung auf der höheren Seite angepasst wird.
Auswahlliste
Grabenböschungen beibehalten, Graben aus der Mitte verschieben
Mittellinie Drehpunkt?
Hiermit legen Sie fest, ob die Längsschnittneigung (%) und der Drehpunkt auf der Mittellinie über dem Mittelstreifengraben liegen oder ob sie an den Innenrändern der Fahrspur beibehalten werden.
Auswahlliste
Drehen um Innenkante der Fahrbahn
Neigungsrichtung des Banketts Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft
Auswahlliste:
  • Vom Dachprofil
  • Zum Dachprofil
Vom Dachprofil
Mittelstreifen Linke Breite
Breite von der Mittellinie des Mittelstreifens bis zum linken Innenrand der Fahrspur
Numerisch, positiv
6.6 m
22 ft
Mittelstreifen Rechte Breite
Breite von der Mittellinie des Mittelstreifens bis zum rechten Innenrand der Fahrspur
Numerisch, positiv
6.6 m
22 ft
Befestigtes Bankett Breite
Breite des befestigten Teils des Innenbanketts
Numerisch, positiv
0.6 m
2.0 ft
Unbefestigtes Bankett Breite
Breite des unbefestigten Teils des Innenbanketts
Numerisch, positiv
1,2 m
4.0 ft
Unbefestigtes Bankett %Neigung
%-Neigung des unbefestigten Teils des Innenbanketts
Numerisch
-6 (%)
Deckschicht Tiefe
Stärke zwischen Oberkante Deckschicht- und Deckschicht-DGM
Numerisch, positiv
0.025 m
0.083 ft
Zwischenschicht Tiefe
Stärke zwischen den DGMs von Deckschicht und Zwischenschicht
Numerisch, positiv
0.025 m
0.083 ft
Tragschicht Tiefe
Stärke zwischen den DGMs von Zwischenschicht und Tragschicht
Numerisch, positiv
0.100 m
0.333 ft
Untere Tragschicht Tiefe
Stärke zwischen den DGMs von Deckschicht und unterer Tragschicht der befestigten Bankette
Numerisch, positiv
0.3 m
1 ft
Breite Linker Abbiegefahrstreifen
Breite der optionalen Abbiegefahrspur auf der linken Seite
Numerisch, positiv
0
Breite Rechter Abbiegefahrstreifen
Breite der optionalen Abbiegefahrspur auf der rechten Seite
Numerisch, positiv
0
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Status
Graben Neigung
Kann zum Überschreiben des Werts für Graben Neigung und zum Binden Mittelstreifen-Grabenbodens an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Mittelstreifen Linke Breite und zum Binden des linken Innenrands der Fahrspur an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Mittelstreifen Rechte Breite und zum Binden des rechten Innenrands der Fahrspur an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Ausgabeparameter
Parameter Beschreibung Typ
Querneigungsdrehachse
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten.
Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung.
Statisch (Beschreibung)
Verhalten
Dieser Querschnittsbestandteil kann nicht für die linken oder rechten Seiten gesondert eingefügt werden. Er erstellt den Mittelstreifen zu beiden Seiten des Zuordnungspunkts.
Querneigungsdrehpunkt
Der Mittelstreifen kann so konfiguriert werden, dass sich der Querneigungsdrehpunkt auf der Mittellinie oder an den Innenrändern der Fahrspuren befindet. Wird Mittellinie Drehpunkt verwendet, werden die Überhöhungsneigungen der linken und rechten Außenfahrspur aus den Querneigungsangaben der Basislinie ermittelt und die Höhen der Fahrspurinnenränder werden durch Anwendung dieser Neigungen auf die linken und rechten Mittelstreifenbreiten vom Zuordnungspunkt aus berechnet. Wird Mittellinie Drehpunkt nicht verwendet, werden die Fahrspurränder auf der Höhe des Zuordnungspunkts gehalten.
Grabenhöhen und -neigungen
Fahrspuren mit Querneigung oder Abbiegefahrspuren können dazu führen, dass sich die höchsten Punkte der Grabenneigungen links und rechts auf unterschiedlichen Höhen befinden, was zu einem asymmetrischen Graben führt. Es gibt zwei Möglichkeiten, um mit dieser Situation umzugehen. Wenn Graben Neigungen Beibehalten auf True festgelegt ist, werden die angegebenen Grabenneigungswerte auf beiden Seiten konstant gehalten, wodurch der Boden des Grabens von der Mittellinie in Richtung der niedrigeren Seite verschoben wird. Ist der Wert auf False festgelegt, wird der Grabenboden über der Mittellinie des Mittelstreifens zentriert, wobei die angegebene Neigung auf der niedrigeren Seite beibehalten und die Neigung auf der höheren Seite so angepasst wird, dass sie mit der niedrigeren übereinstimmt.
Behandlung von Banketten
Die befestigten Teile der Bankette folgen den für die linken und rechten Innenbankettneigungen in den Querneigungsangaben der Basislinienachse definierten Neigungen. Diese Neigungen werden von den Innenrändern der Fahrspuren aus nach innen angewendet. Die unbefestigten Teile der Bankette sind am angegebenen Wert für Unbefestigtes Bankett %Neigung fixiert.
Unterstützung für Querneigungsdrehachse
Dieser Querschnittsbestandteil kann nur bei Straßentypen verwendet werden, bei denen für Drehpunktmethode die Einstellung Mittelstreifenkanten und für Mittelstreifenbehandlung die Einstellung Mittelstreifenkontur beibehalten festgelegt ist. Wenn Sie diesen Querschnittsbestandteil mit einer anderen Drehpunktmethode oder der Einstellung Verzerrter Mittelstreifen verwenden, erhalten Sie das gleiche Ergebnis wie bei Verwendung der Einstellung Mittelstreifenkontur beibehalten für Mittelstreifenkanten.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung berechnet dieser Querschnittsbestandteil den Mittelstreifen und die Bankette basierend auf den angegebenen Eingabeparametern und unter der Annahme, dass die Fahrspurneigungen -2 % und die befestigten Bankettneigungen -5 % betragen, und stellt sie dar.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart
Code
Beschreibung
P2, P7
Bankettrand
Ränder des befestigten Banketts auf Deckschicht
P10, P17
Bankettrand_Deckschicht
P12, P19
Bankettrand_Zwischenschicht
Ränder des befestigten Banketts auf Zwischenschicht
P14, P21
Bankettrand_Tragschicht_Innen
Ränder des befestigten Banketts auf Tragschicht
P16, P23
Bankettrand_Frostschutz_Innen
Ränder des befestigten Banketts auf unterer Tragschicht
P3, P6
Bankettrand_Unbefestigt
Ränder des Kiesbanketts
P4
L_MitteGraben
Linker Rand des Mittelstreifen-Grabens
P5
R_MitteGraben
Rechter Rand Mittelstreifen-Grabens
L1, L7
Planung
Belag
Deckschicht auf befestigten Banketten
L2 – L6
Planung
Planum
Deckschicht auf unbefestigten Bankett- und Mittelstreifen-Verknüpfungen
L8, L12
Pave1
L9, L13
Pave2
L10, L14
Tragschicht
L11, L15
Untere Tragschicht
L11, L15, L16, L17
Planum
Untere Tragschicht und vertikale Verknüpfungen auf befestigten Banketten
S1, S5
Pave1
S2, S6
Pave2
S3, S7
Tragschicht
S4, S8
Untere Tragschicht
Code-Diagramm
