Der Querschnittsbestandteil „PipeTrenchMultipleLayers2“ enthält eine einzelne Haltung in einem Graben, ein Material-Layer, das die Haltung umgibt, um ein zusätzliches Material-Layer über der Haltungsumhüllung.
Dieser Querschnittsbestandteil ermöglicht die Volumenberechnung von Bettbasis, Haltungszone und Granulatschüttung. Die Haltung wird direkt über der Bettung von einem Material-Layer umfüllt. In der Mitte der Haltung befindet sich das Entwurfsprofil. Die Tiefe des obersten Graben-Layers variiert; die anderen Haltungsgraben-Layer besitzen eine konstante Tiefe. Alle Tiefen, Breiten und Durchmesser variieren von Graben zu Graben. Die Tiefe des Grabens kann entlang der Achse variieren, da sie vom Grabenboden bis zur Zieloberfläche gemessen wird.
Der Zuordnungspunkt befindet sich vorgabenmäßig in der Mitte der Haltung.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Breite unten | Gibt die Breite des Haltungsgrabens an. | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1 m  |
| Haltungsüberdeckung | Die Überdeckung der Haltung. | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Haltungsdurchmesser | Der Durchmesser der Haltung. | Numerisch, positiv |
				 0,667 ft 0,2 m  |
| Bettungstiefe | Die Tiefe der Haltungsbettung unter Haltung unter Haltungssohle. | Numerisch, positiv |
				 0,75 ft 0,2 m  |
| Tiefe Haltungsumhüllungsmaterial | Die Tiefe der Haltungsbettung über der Haltungssohle. | Numerisch, positiv |
				 1,5 ft 0,45 m  |
| Oberflächenneigung | X:1-Neigung der Grabenseiten. | Numerisch, positiv |
				 1 (: 1)  |
| Tiefe Obermaterial | Die Tiefe der Bettung über der Haltungsbettung. | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Böschungsfuß-DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
Keine.
Keine.
Die Höhe des Grabenbodens berechnet sich aus der Längsschnitt-Neigungslinienhöhe minus der Hälfte des Haltungsdurchmessers plus der Bettungstiefe. Die Verknüpfung des horizontalen Grabenbodens wird symmetrisch um den Zuordnungspunktversatz an dieser Höhe platziert. Die Tiefe des Umhüllungsmaterials der Haltung wird verwendet, um das Material um die Haltung herum bereitzustellen. Über dem Material der Haltungsumhüllung befindet sich Material2, um Material über der Haltung bereitzustellen. Die Seitenneigungen werden nach oben zur vorhandenen Oberfläche erweitert. Die horizontale Bettungsverknüpfung wird in der gegebenen Tiefe über dem Grabenboden platziert.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil einen Graben.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | PipeBottom | Unterteil der Haltung |
| P2 | Datum, BeddingBottomCenter | Mitte der Bettungsunterseite |
| P3 | PipeBackfillBottom_In | Untere Haltungsschüttung innen |
| P4 | PipeBeddingBottom_In | Untere Haltungsbettung innen |
| P6 | Datum, PipeBeddingBottom_Out | Untere Haltungsbettung außen |
| P7 | PipeBackfillBottom_Out | Untere Haltungsschüttung außen |
| P11, P13 | Pipe | |
| P12 | PipeTop | Oberseite der Haltung |
| P14 | PipeCenter | Mitte der Haltung |
| P15 | BottomMaterial2_In | Untermaterial 2 innen |
| P16 | BottomMaterial2_Out | Untermaterial 2 außen |
| P17 | BottomMaterial1_In | Untermaterial 1 innen |
| P18 | BottomMaterial1_Out | Untermaterial 1 außen |
| P19 | Top, TrenchInner | Innerer Graben |
| P20 | Top, TrenchOuter | Äußerer Graben |
| L1 | PipeBackfillBottom | Haltungsschüttung unten |
| L2, L4 | PipeBedding | Haltungsbettung |
| L3 | Datum, PipeBeddingBottom | Unterseite der Bettung |
| L5 | PipeBackfillBottom | Unterseite der Schüttung |
| L6–L7 | Haltung | |
| L8 | PipeBackfillMaterial_In | Material der Haltungsschüttung innen |
| L9 | PipeBackfillMaterial_Out | Material der Haltungsschüttung außen |
| L10 | BottomMaterial2 | Untermaterial 2 |
| L11 | TrenchMaterial2_In | Grabenmaterial 2 innen |
| L12 | TrenchMaterial2_Out | Grabenmaterial 2 außen |
| L13 | BottomMaterial1 | Untermaterial 1 |
| L14 | TrenchSlopeMaterial1_In | Material 1 der Grabenneigung innen |
| L15 | TrenchSlopeMaterial2_Out | Material 1 der Grabenneigung außen |
| L16 | Top, TrenchWidth | Grabenbreite |
| S1 | PipeBedding | Haltungsbettung |
| S2 | PipeBackfillMaterial | Material der Haltungsschüttung |
| S3 | TrenchMaterial2 | Grabenmaterial 2 |
| S4 | TrenchMaterial1 | Grabenmaterial 1 |
