Der Querschnittsbestandteil Damm fügt Verknüpfungen zur Darstellung eines Damms hinzu. Ein Verlaufslängsschnitt wird angezeigt, um die Dammgeometrie entsprechend des Verlaufs anzupassen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich in der Mitte des Damms.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Wasserneigung außen | Äußere Neigung des Damms am eingedämmten Wasser | Neigung (Verhältnis) | 2 ( : 1) |
| Luftneigung außen | Äußere Neigung auf der vom eingedämmten Wasser abgewandten Seite | Neigung (Verhältnis) | 2 ( : 1) |
| Wasserneigung innen | Innere Neigung des Damms am eingedämmten Wasser | Neigung (Verhältnis) | 0.2 ( : 1) |
| Luftneigung innen | Innere Neigung auf der vom eingedämmten Wasser abgewandten Seite | Neigung (Verhältnis) | 0.2 ( : 1) |
| Innenscheitel Stärke | Stärke des Kerns an der Oberkante des Damms | Numerisch, positiv |
				 1,5 ft 0,45 m  |
| Wasserbreite Innenscheitel | Breite gemessen vom Festpunkt bis zur ans Wasser angrenzenden Seite | Numerisch |
				 2 ft 0,6 m  |
| Luftbreite Innenscheitel | Breite gemessen vom Festpunkt bis zur an die Luft angrenzenden Seite | Numerisch |
				 4 ft 1,2 m  |
| Luftbreite Übergangsmaterial | Breite des Übergangsmaterials zwischen der Steinfüllung und dem Kern gegenüber des eingedämmten Wassers | Numerisch, positiv |
				 2 ft 1,2 m  |
| Wasserbreite Übergangsmaterial | Breite des Übergangsmaterials zwischen der Steinfüllung und dem Kern am eingedämmten Wasser | Numerisch, positiv |
				 2 ft 1,2 m  |
| Wasserbreite Filtermaterial | Breite des Filtermaterials auf der dem eingedämmten Wasser zugewandten Seite | Numerisch, positiv |
				 2 ft 1,2 m  |
| Luftbreite Filtermaterial | Breite des Filtermaterials auf der dem eingedämmten Wasser abgewandten Seite | Numerisch, positiv |
				 2 ft 1,2 m  |
| Versatz Auskleidungsmaterial | Abstand, den das Auskleidungsmaterial von der Deckschicht in Schnittansichten haben soll | Numerisch, positiv |
				 0,25 ft 0,1 m  |
| Wasserbreite oben | Breite der Oberkante des Damms gemessen vom Referenzpunkt am eindämmten Wasser | Numerisch, positiv |
				 7.5 ft 2.2 m  |
| Luftbreite oben | Breite der Oberkante des Damms gemessen vom Referenzpunkt gegenüber des eindämmten Wassers | Numerisch, positiv |
				 7.5 ft 2.2 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Dammböschungsfuß-DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
| Verlaufslängsschnitt | Kann verwendet werden, um den Verlauf des Damms basierend auf der Höhe des Höhenziels anzuzeigen. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Der erste Punkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die äußeren Böschungsfußverknüpfungen werden erstellt. Die innere Struktur des Damms wird auf Grundlage der Eingabeparameter erstellt. Das untere DGM des Damms basiert auf dem Dammböschungsfuß-DGM.
Wenn ein Verlaufslängsschnitt vorhanden ist, werden Profilarten basierend auf der Verlaufshöhe berechnet. Die Höhe wird als ebenes DGM angewendet.
In der Entwurfsdarstellung zeigt dieser Querschnittsbestandteil den Damm basierend auf den angegebenen Eingabeparametern mit einer Höhe von 6 m (20 ft) dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Oben Mitte | Obere Mitte des Damms |
| P2 | Oben rechts | Rechte Oberkante des Damms |
| P3-P12 | Damm | Damm |
| P13 | Oben links | Linke Oberkante des Damms |
| L4-L10 | Planum | |
| S1 | Steinfüllung | |
| S2 | ÜbergangsMaterial | |
| S3, S5 | FilterMaterial | |
| S4 | Kern | |
| S6 | Steinfüllung |
