Dieser Querschnittsbestandteil fügt parabolische Fahrspuren ein, die Deckschicht, Fahrbahnbelag und untere Tragschicht für städtische, parabolische Fahrspuren zwischen bekannten Auskragungspunkten darstellen. Die parabolische Profilart wird durch eine Abfolge von kurzen, geradlinigen Verknüpfungen simuliert.
Um diesen Querschnittsbestandteil zu verwenden, sollten Sie über separate Achsen verfügen, die die linken und rechten Punkte der Auskragung definieren. Höhen an diesen Punkten können von Oberflächen oder Längsschnitten herrühren. Wenn die Komponente, die die Ränder definiert (beispielsweise Bordstein und Straßengraben), ebenfalls eine Erneuerungskomponente ist, kann sie als markierter Punkt übergeben werden. Die Daten zu Versatz und Höhe werden dann übertragen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich in der Nähe des Dachprofilpunktes des Querschnittsbestandteils. Da der Querschnittsbestandteil Fahrspuren auf beiden Seiten des Dachprofils positioniert, befindet sich der Zuordnungspunkt in der Regel am Basislinienpunkt des Querschnitts. In der Entwurfsdarstellung ist dieser Punkt mit dem Dachprofilpunkt identisch. Im 3D-Profilkörperstatus ist es möglich, dass der Gradientenpunkt (oder Basisliniensymbolpunkt) nicht mit dem Dachprofilpunkt identisch ist, da sich die Berechnung von Versatz und Höhe des Dachprofilpunkts nach Eingabedaten beispielsweise für die linken und rechten Versatzwerte (Auskragungspunkt) richtet.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Versatz linker Ansatz |
Abstand zwischen dem Zuordnungspunkt und der linken Kante des Fahrbahnbelags. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der linken Kante keine Achse oder kein markierter Punkt zugeordnet ist. |
Numerisch |
7.2m 24.0ft |
Versatz rechter Ansatz |
Abstand zwischen dem Zuordnungspunkt und der rechten Kante des Fahrbahnbelags. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der rechten Kante keine Achse oder kein markierter Punkt zugeordnet ist. |
Numerisch |
7.2m 24.0ft |
Linker Ansatz – Markierter Punkt |
Gibt die vorhandene linke Kante von Versatz und Höhe des Fahrbahnbelags an, um den Querschnittsbestandteil zu beginnen (OPTIONAL) |
Zeichenfolge |
Keine |
Rechter Ansatz – Markierter Punkt |
Gibt die vorhandene rechte Kante von Versatz und Höhe des Fahrbahnbelags an, um den Querschnittsbestandteil zu beginnen (OPTIONAL) |
Zeichenfolge |
Keine |
| Dachprofil Höhe | Höhe vom Mittelpunkt der horizontalen Führungslinie zum Dachprofil der Straße |
Numerisch, positiv |
0.10m 0.3333ft |
Min. %-Neigung |
Minimal zulässige %-Querneigung für Fahrspuren in Richtung vom Zuordnungspunkt nach außen |
Numerisch |
-1% |
Max. %-Neigung |
Maximal zulässige %-Querneigung für Fahrspuren in Richtung vom Zuordnungspunkt nach außen |
Numerisch |
-4% |
| Auflage Tiefe |
Tiefe der Auflage unterhalb der Deckschicht |
0.025m 0.083ft |
| Anz. Intervalle | Anzahl der geraden Linienintervalle, durch die die parabolische Profilart simuliert wird |
Numerisch, positiv, gerade |
8 |
Beachten Sie, dass bei der Angabe von Zielparametern, die vorangehenden Parameter (d. h. vorgegebene Versätze und markierte Punkte) gegebenenfalls ignoriert werden.
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Linker Rinnsteinpunkt |
Stellt die linke Kante des Werts für Fahrbahnbelagversatz in Bezug auf den Zuordnungspunkt bereit. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Rechter Rinnsteinpunkt |
Stellt die rechte Kante des Werts für Fahrbahnbelagversatz in Bezug auf den Zuordnungspunkt bereit. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Längsschnitt Rinnstein links |
Stellt die linke Kante des Werts der Fahrbahnbelaghöhe in Bezug auf den Zuordnungspunkt bereit. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Längsschnitt rechter Rinnstein |
Stellt die rechte Kante des Werts der Fahrbahnbelaghöhe in Bezug auf den Zuordnungspunkt bereit. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
EGTopSurf |
Wenn für den linken/rechten Rand der Fahrbahnbelagshöhen keine Längsschnitte bereitgestellt werden, wird die Oberflächenhöhe an diesem Versatz jeweils als Höhenwert (für links/rechts) ausgewählt. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Oberfläche als Ziele verwendet werden: Oberflächen. |
Erforderlich |
Keine
Der anfängliche Zuordnungspunkt ist nur ein Platzhalter (sinnvoller in der Entwurfsdarstellung). Die ersten beiden einzurichtenden Punkte sind die linken und rechten Ränder, deren Versatz und Höhe auf Eingabeparametern basieren.
Anschließend wird eine horizontale Führungslinie durch Verbinden der linken und rechten Auskragungspunkte (neu eingerichtete Ränder von Fahrbahnen) definiert. Die horizontale Führungslinie wird unterteilt durch den Parameter "Anzahl der Intervalle". Die mittlere Linie wird als Versatz "Dachprofilpunkt" verwendet. Die Dachprofilhöhe wird eingerichtet, indem Sie der Höhe des Mittelpunkts der horizontalen Führungslinie den Parameter "Dachprofil Höhe" hinzufügen.
Die Ordinaten der parabolischen Kurve an anderen Tessellationspunkten werden anhand von Standardgleichungen für Ausrundungen berechnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Führungslinie horizontal ist. Es werden Verknüpfungen für gerade Linien hinzugefügt, um die Ordinatenpunkte in einer Reihe zu verbinden (von linkem Rand über Dachprofilpunkt zum rechten Rand), um die Deckschicht zu definieren. An der Auflagetiefe unterhalb dieser Deckschicht wird eine parallele Oberfläche eingefügt.
In der Entwurfsdarstellung fügt dieser Querschnittsbestandteil eine gleiche Anzahl von Fahrspuren (basierend auf Eingabeparametern) an den jeweiligen Seiten des Zuordnungspunktes ein. Die ersten zwei Randpunkte werden auf Basis des linken/rechten Versatzes positioniert. Diese linken und rechten Punkthöhen werden in der Entwurfsdarstellung berechnet, indem die Dachprofilhöhe von der Ordinate des Zuordnungspunktes subtrahiert wird. Der Dachprofilpunkt wird dann auf halber Strecke zwischen diesen Punkten positioniert. Da jedoch die programmatischen Standardwerte für links und rechts gleich sind, stimmt der Dachprofilpunkt in der Vorgabe mit dem Zuordnungspunkt überein. Die Fahrspurneigungen werden übernommen. Die Stärke des Fahrbahnbelags entspricht der Auflagetiefe.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart |
Code |
Beschreibung |
P1, P3 |
ETW |
Außenränder der Fahrspur auf Deckschicht |
P4, P6 |
Fahrspurrand_Außen_Auflage |
Außenränder der Fahrspur auf Urgelände |
P2 |
Crown |
Dachprofilpunkt auf Deckschicht |
P5 |
Crown_Overlay |
L1 bis Ln |
Oben, Belag |
Verknüpfungen, die alle Punkte auf der Deckschicht verbinden |
L(n+1) bis L(2n) |
Auflage |
Verknüpfungen, die alle Punkte auf der Unterkante der Auflageoberfläche verbinden |
S1 |
Auflage |
Bereich zwischen Deckschicht und Belag1 |
