AnschlussVersatzHöhe
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem angegebenen Versatz und einer Höhe zu verbinden.
Der Versatz kann durch eine Achse ersetzt werden sowie die Höhe durch einen Längsschnitt.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Anfang der Verknüpfung. Die Richtung der Verknüpfung wird durch die Position des angegebenen Versatzes und der Höhe relativ zum Zuordnungspunkt bestimmt.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Versatz von Basislinie
+/- Versatz des Verknüpfungsendes Durch das Festlegen eines positiven Werts für diesen Parameter wird dieser Querschnittsbestandteil an der rechten Seite eines 3D-Profilkörpers oder einer Kontrollbasislinie eingefügt. Bei einem negativen Wert wird er links eingefügt. Weitere Informationen finden Sie im Autodesk Civil 3D-Benutzerhandbuch im Abschnitt 3D-Profilkörper unter "Einfügen von Querschnittsbestandteilen auf der rechten und linken Seite eines 3D-Profilkörpers".
Numerisch
3.0 m
10.0 ft
Höhe
Höhe am Verknüpfungsende
Numerisch
0.0
Punkt-Codes
Eine Liste von DGM-Codes, die dem Außenrand der Verknüpfungen zugewiesen werden
Zeichenfolge mit Kommatrennung
P2
Verknüpfung Codes
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden
Oben, Festpunkt
Ohne Verknüpfung
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt.
Ja\Nein
Nein
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Status
Versatz
Kann zum Überschreiben des festen Versatzwerts zum Binden des Verknüpfungsendes an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Höhe
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Höhe und zum Binden des Verknüpfungsendes an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Ausgabeparameter
Parameter
Beschreibung
Typ
Anfang Versatz
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs
Numerisch
Anfang Höhe
Höhe des Verknüpfungsanfangs
Numerisch
Ende Versatz
Numerisch
Ende Höhe
Höhe des Verknüpfungsendes
Numerisch
Verhalten
Es wird eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zum angegebenen Versatz und der Höhe eingefügt.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung zeigt dieser Querschnittsbestandteil eine horizontale Verknüpfung an. Die gegebenen Eingabeparameter für Versatz werden als Breite verwendet.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
Keine.
Code-Diagramm
