Der Querschnittsbestandteil „SidewalkSlopesAndBase“ erstellt Verknüpfungen für einen Betongehweg mit Innen- und Außengrünstreifen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des Innengrünstreifens. Der Querschnittsbestandteil „SidewalkSlopesAndBase“ wird normalerweise an einem hinteren Rand des Bordsteins oder einem Rand der Bürgersteiglinie angebracht.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll. | Links/Rechts | Rechts |
| Innen Grünstreifen Breite | Breite des Innengrünstreifens | Numerisch, positiv |
				 4 ft 1,2 m  |
| Außen Grünstreifen Breite | Breite des Außengrünstreifens | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Gehweg Basistiefe | Tiefe der Tragschicht unterhalb des Gehwegs. Wenn keine untere Tragschicht vorhanden ist, geben Sie null ein. | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Innen Grünstreifen Basistiefe | Tiefe der Basis des Innengrünstreifens | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Gehwegtiefe | Tiefe des Gehwegs | Numerisch, positiv |
				 0,333 ft 0,10 m  |
| Außen Grünstreifen Neigung | %-Neigung des Außergrünstreifens | Numerisch | 4 (%) |
| Gehwegneigung | %-Neigung des Gehwegs. | Numerisch | 2 (%) |
| Innen Grünstreifen Neigung | %-Neigung des Innergrünstreifens. | Numerisch | 4 (%) |
				 2 ft 0,6 m  |
| Gehweg Breite | Breite des Gehwegs | Numerisch, positiv |
				 5 ft 1,5 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Innen Grünstreifen Breite | Kann zum Überschreiben des festen Werts für Innen Grünstreifen Breite und zum Binden des Gehweginnenrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Außen Grünstreifen Höhe | Kann verwendet werden, um die Neigung des Außengrünstreifens zu überschreiben und den Außenrand des Außengrünstreifens an die Höhe eines Längsschnitts zu binden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Außen Grünstreifen Breite | Kann verwendet werden, um den festen Wert für Außen Grünstreifen Breite mit einer Achsparallele zu überschreiben. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Gehweg Höhe | Kann verwendet werden, um die Gehwegneigung zu überschreiben und die Außenkante des Gehwegs mit der Höhe eines Längenschnitts zu binden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Gehweg Breite | Kann verwendet werden, um die feste Breite des Gehwegs zu überschreiben und den Außenrand des Gehwegs an eine Achsparallele zu binden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Innen Grünstreifen Höhe | Kann verwendet werden, um die Neigung des Innengrünstreifens zu überschreiben und die Außenkante des Innengrünstreifens mit der Höhe eines Längenschnitts zu binden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Die Verknüpfungen für Innengrünstreifen, Gehweg und Außengrünstreifen werden vom Zuordnungspunkt aus mit der angegebenen Neigung nach außen eingefügt. Durch Angabe einer Breite von null werden keine Grünstreifen erstellt.
Optional können Sie verschiedene Elementbreiten erhalten, indem Sie zu Achsparallelen zuordnen. Außerdem können die Querneigungen abgeleitet werden, indem sie an Versatzlängsschnitte gebunden werden.
In der Entwurfsdarstellung zeigt der Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen, aus denen die Grünstreifen, Gehwege und die Basis bestehen.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Oben | |
| P2 | Sidewalk_In, oben | Gehweginnenseite |
| P3 | Sidewalk_Out, oben | Gehwegaußenseite |
| P4 | OutsidePointCode, oben | Punktcode außen |
| P5 | Sidewalk_Datum, BottomConcrete | Gehwegplanum, Beton unten |
| P6 | Gehweg BottomConcrete | Beton unten |
| P7, P8 | Sidewalk_Base | Gehwegbasis |
| P9, P10 | InsideBaseDepth | Basistiefe innen |
| P11, P12 | OutsideBaseDepth | Basistiefe außen |
| L1 | Oben | |
| L2 | Oben, Gehweg | |
| L3 | Oben | |
| L5, L6 | Gehweg, Planum | |
| L7 | Gehweg | |
| L8, L10, L13, L14 | Basis, Planum | |
| L9 | Sidewalk_Base | Gehwegbasis |
| L11 | InsideBaseDepth | Basistiefe innen |
| L12 | InsideBase, Planum | Basis innen |
| L15 | OutsideBaseWidth | Äußere Basisbreite |
| S1 | Gehweg | |
| S2, S3 | BasePlanter | Basis Blumentrog |
| S4 | Tragschicht |
