Der Querschnittsbestandteil QuerKanal fügt Verknüpfungen zum Erstellen eines Querkanals an einem Schnittpunkt hinzu.
Fall 1: beide Seiten
Fall 2: links
Fall 3: rechts
Der Zuordnungspunkt befindet sich an der Flusslinie des Querkanals. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Kanalaufbau | Gibt an, ob linke, rechte oder beide Seiten erstellt werden | Beide Seiten / Links / Rechts | Beide Seiten |
| Tragschichtstärke | Stärke der Tragschicht unter dem Kanal | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Kanaltiefe bei Flusslinie | Tiefe des Kanals an der Flusslinie | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Kanalneigung | Kanalneigung | Numerisch | 8 (%) |
| Kanalbreite links | Kanalbreite links | Numerisch, positiv |
				 3 ft 0.9 m  |
| Kanalbreite rechts | Kanalbreite rechts | Numerisch |
				 3 ft 0.9 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Randhöhe rechts | Kann zum Überschreiben der rechten Randhöhe des Querkanals verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Randhöhe links | Kann zum Überschreiben der linken Randhöhe verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Versatz linke Kante | Kann zum Überschreiben der linken Randhöhe des Querkanals verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Versatz rechte Kante | Kann zum Überschreiben der rechten Breite des Querkanals verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Die Kanalverknüpfungen werden basierend auf den eingegebenen Parametern eingefügt. Die Ziele überschreiben möglicherweise die Außenkante des Querkanals auf der rechten und linken Seite. Wenn die Stärke der Tragschicht größer als 0 ist, wird die Tragschicht unter dem Kanal erstellt.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Querkanalkomponenten basierend auf den angegebenen Eingabeparametern dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | FL | Flusslinie |
| P2, P7 | KanalKante | Kante des Kanals |
| P3, P6 | Kante_Planum | Unterkante des Querkanals |
| P4, P5 | Tragschicht_Planum | Unterkante der Tragschicht |
| P8 | FL_Planum | Planum an der Flusslinie |
| L1, L7 | Oben, Rinnstein | Oberkante des Querkanals |
| L3, L5 | Querkanal, Planum | Unterkante des Kanals |
| L10 | Basis, Planum | Unterkante der Tragschicht |
| S1, S2 | Rinne | Kanalbeton |
| S3 | Tragschicht | Tragschicht |
