Dieser Querschnittsbestandteil „BasicBenchWithOverExcavation“ fügt Verknüpfungen ein, um Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit sich im Bedarfsfall wiederholenden Bermen zu erstellen.
Geben Sie eine max. Böschungsfußhöhe an, und wenn der vertikale Abstand zwischen dem Einfügepunkt und der Zieloberfläche höher als die vorgegebene max. Böschungsfußhöhe ist, erhalten die Bermen die angegebene Bermenhöhe, Neigung, Gradiente und Breite. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis die Zieloberfläche gefunden wurde.
Nachdem die Zieloberfläche gefunden wurde, wird eine Überaushubbreite im oberen Teil angewendet, wo die Böschungsfußverknüpfung auf die Zieloberfläche trifft. Wenn der vertikale Abstand zwischen dem Einfügepunkt und der Zieloberfläche kleiner als die max. Böschungsfußhöhe ist, gibt es keine Berme und eine Böschungsfußverknüpfung wird platziert.
Wenn die Zieloberfläche nicht gefunden wird, nachdem der Vorgang eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholt wurde, wird der Querschnittsbestandteil mithilfe einer Böschungsfußverknüpfung abgeschlossen, bis die Zieloberfläche erreicht wird.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
				 Seite  |
				 Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll.  |
				 Links/Rechts  |
				 Rechts  |
				 Max. Böschungsfußhöhe  |
				 Die maximal zulässige Höhe für die Einschnitt- und Dammböschungsfußverknüpfung ohne Berme.  |
				 Numerisch  |
				 15,0 ft 4,5 m  |
				 Bermenhöhe  |
				 Die maximal zulässige Höhe für eine Berme vor einer neuen Berme.  |
				 Numerisch  |
				 10,0 ft 3,0 m  |
				 Bermenneigung  |
				 Die Neigung zwischen den Bermen.  |
				 Numerisch, positiv  |
				 1 (: 1)  |
				 Bermenneigung innen  |
				 Die +/- %-Neigung der Berme. Positive Neigungen sind steigend in Richtung des wachsenden Versatzes ausgerichtet.  |
				 Numerisch  |
				 4 (%)  |
				 Bermenbreite innen  |
				 Die Breite der Berme zur Bermenflusslinie hin.  |
				 4 ft 1,2 m  |
				 Bermenneigung außen  |
				 Numerisch  |
				 4 (%)  |
				 Bermenbreite außen  |
				 Die Breite der Berme von der Bermenflusslinie aus.  |
				 Numerisch  |
				 4 ft 1,2 m  |
				 Böschungsfuß Neigung  |
				 Die Böschungsfußneigung.  |
				 2 (: 1)  |
				 Breite des Überaushubs oben  |
				 Die Breite des Überaushubs vom Böschungsfuß aus.  |
				 5 ft 1,5 m  |
				 Breite des Überaushubs unten  |
				 Die Breite des Überaushubs vom Anschlusspunkt aus.  |
				 10 ft 3 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
				 Böschungsfuß-DGM  |
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
Keine.
Keine.
Der erste Anschlusspunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Anschlusspunkthöhe wird mit dem Ziel-DGM abgeglichen, um zu bestimmen, ob das Querprofil in der Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) liegt. Es wird unter Verwendung des angegebenen Werts für Abtrag oder Auftrag eine Schnittkante zum Ziel-DGM berechnet. Übersteigt die Höhe der Schnittkante die maximale Höhe, wird die Verknüpfung mit der max. Böschungsfußhöhe eingefügt, und die Bermenverknüpfung wird hinzugefügt. Der Anschlusspunkt wird auf den Außenrand der Berme zurückgesetzt und der Vorgang wird wiederholt, bis eine Böschungsfußverknüpfung gefunden wurde, die nicht die max. Böschungsfußhöhe überschreitet.
Nachdem die Zieloberfläche gefunden wurde, wird eine Überaushubbreite im oberen Teil angewendet, wo die Böschungsfußverknüpfung auf die Zieloberfläche trifft. Eine vertikale Verknüpfung wird vom Überaushubspunkt zum ersten Anschlusspunkt gezeichnet, und anschließend wird ein Profil erstellt.
Dieser Querschnittsbestandteil enthält eine Schleifendefinition aus L2, L3 und L4, die so lange wiederholt wird, bis sie die Zieloberfläche erreicht oder bis sie maximal 10 Mal wiederholt wurde.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die erste Füllungsneigung auf 5 Einheiten.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Top, Datum | |
| P2, P3, P5, P6 | Top | |
| P4 | Top, FL | Flusslinie der Berme. |
| P7 | Top, Wand | Hintere Kante der Überaushubsbreite oben an der Böschungsfußverknüpfung. |
| P8, P9, P10 | Datum | |
| L1–L6 | Top | |
| L7 – L9 | Datum |
