Der Querschnittsbestandteil AblaufRinne fügt Punkte und Verknüpfungen zum Erstellen einer Ablaufrinne entlang eines Fahrstreifens hinzu.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Ablaufrinne. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll. | Links/Rechts | Rechts |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Elevation | Kann zum Überschreiben der Rohrsohle verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Der erste Punkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Punkte und Verknüpfungen werden dann basierend auf den im Querschnittsbestandteil gespeicherten Werten erstellt.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil den Querschnittsbestandteil.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1-P4, P9, P10 | Beton | Betonecken des Zulaufs |
| P5, P8 | BetonUnten | Untere Ecke des Betons |
| P6, P7 | Schlamm | Schlamm |
| P11-P13 | Pipe | Rohrpunkte |
| L1, L2 | Beton, Oben | Oberkante des Betons |
| L3, L7, L10, L11 | Beton | Beton des Zulaufs |
| L5 | Schlamm | Rohrschlamm |
| L12-L14 | Pipe | Rohr links |
| S1, S2 | Beton | Einlassbeton |
| S3 | Schlamm | Schlamm um Rohr |
