Der Querschnittsbestandteil „ShoulderIntersectRight“ erstellt ein Bankett, das basierend auf der Bankettneigung und der Neigung des Untergrunds bis zu einem Böschungsfußpunkt erweitert wird. Es funktioniert nur nach rechts.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des rechten befestigten Banketts, der normalerweise am Außenrand der Fahrspur auf der rechten Seite der Basislinie liegt.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Punktcode oben innen | Eine Liste von Codes, die dem oberen Innenpunkt zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | P1 |
| Punktcode unten innen | Eine Liste von Codes, die dem unteren Innenpunkt zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | P2 |
| Punktcode außen | Eine Liste von Codes, die dem Außenpunkt zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | P3 |
| Verknüpfungscode Oben | Eine Liste von Codes, die der oberen Verknüpfung zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | L2 |
| Verknüpfungscode Unten | Eine Liste von Codes, die der unteren Verknüpfung zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | L3 |
| Verknüpfungscode Tiefe | Eine Liste von Codes, die der Tiefenverknüpfung zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | L1 |
| Tiefe | Tiefe des Banketts unterhalb des Zuordnungspunktes. | Numerisch, positiv |
				 1,5 ft 0,45 m  |
| Neigung des Untergrunds | %-Neigung des Untergrunds. | Numerisch | -4 (%) |
| Bankett Neigung | Neigung des Banketts | Numerisch, positiv | 4 (:1) |
| Materialcode | Eine Liste von Codes, die der Materialprofilart zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Untere Tragschicht |
| Querneigung | Gibt an, dass Überhöhungsneigung verwendet wird. | Auswahlliste | RightOutsideShoulder |
Keine.
Keine.
Keine.
Das Bankett wird für die angegebene Banketttiefe und Bankettneigung sowie den angegebenen Bankettuntergrund eingefügt. Die Breite wird berechnet, wobei sich die Bankettneigung und der Bankettuntergrund schneiden. Anschließend werden die Punkte, Verknüpfungen und Profilarten berechnet.
In der Entwurfsdarstellung zeigt der Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen, aus denen das Bankett besteht.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Anschlusspunkt, TopInsidePCode, oben | Punktcode oben innen |
| P2 | BottomInsidePCode | Punktcode unten innen |
| P3 | Daylight_Sub, OutsidePCode, oben | Untergrund des Böschungsfußes, Punktcode außen |
| L1 | DepthLinkCode | Verknüpfungscode der Tiefe |
| L2 | Oben, TopLinkCode | Verknüpfungscode Oben |
| L3 | Planum, BottomLinkCode | Verknüpfungscode Unten |
| S1 | MaterialCode | Materialcode |
