Der Querschnittsbestandteil „PipeTrenchMultipleLayers“ enthält eine einzelne Haltung in einem Graben und eine Materialschicht, die die Haltung umgibt.
Dieser Querschnittsbestandteil ermöglicht die Volumenberechnung von Bettbasis, Haltungszone und Granulatschüttung. Die Haltung wird direkt über der Bettung von einem Material-Layer umfüllt. In der Mitte der Haltung enthält einen Designlängsschnitt. Die Tiefe variiert im Abschnitt der Granulatschüttung; die anderen Abschnitte sind konstant. Alle Tiefen, Breiten und Durchmesser variieren von Graben zu Graben. Die Tiefe des Grabens kann entlang der Achse variieren, da sie vom Grabenboden zur Zieloberfläche gemessen wird.
Der Zuordnungspunkt befindet sich vorgabenmäßig in der Mitte der Haltung.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Breite unten | Bodenbreite des Haltungsgrabens. | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1 m  |
| Haltungsdurchmesser | Der Durchmesser der Haltung. | Numerisch, positiv |
				 0,667 ft 0,2 m  |
| Bettungstiefe | Die Tiefe der Haltungsbettung unter Haltung unter Haltungssohle. | Numerisch, positiv |
				 0,75 ft 0,2 m  |
| Tiefe Haltungsumhüllungsmaterial | Die Tiefe der Haltungsbettung über der Haltungssohle. | Numerisch, positiv |
				 2 ft 0,6 m  |
| Zielflächenneigung | X:1-Neigung der Grabenböschungen. | Numerisch, positiv |
				 1 (:1)  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Böschungsfuß-DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
Keine.
Keine.
Die Höhe des Grabenbodens berechnet sich aus der Längsschnitt-Neigungslinienhöhe minus der Hälfte des Haltungsdurchmessers plus der Bettungstiefe. Die Verknüpfung des horizontalen Grabenbodens wird symmetrisch um den Zuordnungspunktversatz an dieser Höhe platziert. Die Tiefe des Umhüllungsmaterials der Haltung wird verwendet, um das Material um die Haltung herum bereitzustellen. Die Böschungen werden nach oben zur vorhandenen Oberfläche erweitert. Die horizontale Bettungsverknüpfung wird in der gegebenen Tiefe über dem Grabenboden platziert.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil einen Graben.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | PipeBottom | Unterteil der Haltung |
| P2 | BeddingBottomCenter | Mitte der Bettungsunterseite |
| P3 | PipeBackfillBottom_In | Untere Haltungsschüttung innen |
| P4 | PipeBeddingBottom_In | Untere Haltungsbettung innen |
| P6 | PipeBeddingBottom, Planum | Boden der Haltungsbettung |
| P7 | PipeBackfillBottom_Out | Untere Haltungsschüttung außen |
| P8 | PipeCenter | Mitte der Haltung |
| P11 | Pipe | |
| P12 | PipeTop | Oberseite der Haltung |
| P13 | Pipe | |
| P15 | TopBackfill_In | Obere Innenseite der Schüttung |
| P16 | TopBackfill_Out | Obere Außenseite der Schüttung |
| P17 | Anschlusspunkt, oben | |
| P18 | Oben | |
| L1, L5 | PipeBackfillBottom | Haltungsschüttung unten |
| L2, L4 | PipeBedding | Haltungsbettung |
| L3 | PipeBeddingBottom, Planum | Boden der Haltungsbettung |
| L6–L7 | Pipe | |
| L8–L9 | Schüttung | |
| L10 | TopBackfill | Oberseite der Schüttung |
| L11 | TrenchSlopeInner | Innere Grabenneigung |
| L12 | TrenchSlopeOuter | Äußere Grabenneigung |
| L13 | TrenchTop, oben | Grabenoberseite |
| S1 | PipeBedding | Haltungsbettung |
| S2 | PipeBackfillMaterial | Material der Haltungsschüttung |
| S3 | TrenchMaterial | Grabenmaterial |
