Der Querschnittsbestandteil GabionenWand erstellt eine Gabionenwand. Die Gabionenwand wird basierend auf dem Caltrans Standard Plan D100A erstellt.
Sie sollten sicherstellen, dass die verwendeten Abmessungen Ihrer Interpretation des Standards entsprechen.
Fall: Verbindung an Oberkante der Wand
Fall: Verbindung an Unterkante der Wand
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| 3D-Versatzabstand | Flächenversatzabstand für Gabionen | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Hat Auflast | Hat Erdreich oberhalb der Wand | Ja / Nein | Nein |
| Gabionenneigung | Neigung der Gabione | Numerisch | 5 (%) |
| Zuordnungsstelle | Zuordnungsstelle an der Wand | Wandoberkante / Wandunterkante | Wandunterkante |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Höhe der Wandoberkante | Kann verwendet werden, um die Höhe der Wandoberkante festzulegen, wenn der Zuordnungspunkt auf die Wandunterkante festgelegt ist. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich, wenn sich der Zuordnungspunkt an der Wandunterkante befindet |
| Höhe der Wandunterkante | Kann verwendet werden, um die Höhe der Wandunterkante festzulegen, wenn der Zuordnungspunkt auf die Wandoberkante festgelegt ist. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich, wenn sich der Zuordnungspunkt an der Wandoberkante befindet |
Die Bemaßungen der Gabionenschichten werden innerhalb des Querschnittsbestandteils basierend auf der aktuellen Schicht und der Höhe der Gabionenwand festgelegt.
Keine.
Der erste Anschlusspunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Höhe der Gabionenwand wird aus dem Zuordnungspunkt und dem Längsschnitt der Wandober- oder -unterkante berechnet. Die maximale Anzahl von Gabionenschichten beträgt 10, die Schichten haben jeweils eine Stärke von 1 m (3 ft). Die Höhe der Gabionenwand wird auf eine gerade Anzahl von Schichten aufgerundet.
Jede Gabionenschicht wird dann anhand der Eingabeparameter erstellt.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die maximalen 10 Gabionenschichten.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1-PX | Gabione | Gabione Punkt, auf alle Punkte angewendet |
| L1, L5 | Planum | Wiederholt für jede Schicht |
| L3, L6 | Planung | Wiederholt für jede Schicht |
| SX | GabioneX | X wird durch die aktuelle Gabionenschicht ersetzt |
In der nachstehenden Abbildung sind die ersten beiden Gabionenschichten beschriftet. Die anderen Gabionenschichten sind ähnlich.
