Der Querschnittsbestandteil LärmschutzWand fügt Verknüpfungen und Profilarten zum Erstellen einer Lärmschutzwand basierend auf dem Caltrans Standard Plan B15-1 hinzu.
Sie sollten sicherstellen, dass die verwendeten Abmessungen Ihrer Interpretation des Standards entsprechen.
Einzelfundament:
Grabenfundament:
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Lärmschutzwand. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Fundamentform | Form des zu verwendenden Fundaments | Einzelfundament / Grabenfundament | Grabenfundament: |
| Fundamentfall | Fundamentfall | Fall 1 / Fall 2 | Fall 2 |
| Wandhöhe | Wandhöhe über dem Zuordnungspunkt | Numerisch, positiv |
				 6 ft 2 m  |
| Wandstärke | Wandstärke | Numerisch |
				 0.66 ft 0.20 m  |
| Erdreichstärke | Stärke des Erdreichs | Erdreich 25 / Erdreich 30 / Erdreich 35 | Erdreich 30 |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Wandhöhe | Kann zum Überschreiben der Wandhöhe und zum Binden der Höhe Wandoberkante an die Höhe eines Längsschnitts verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Oberkante des Fundaments | Kann zum Überschreiben der Fundamentoberkante und zum Binden der Höhe der Fundamentoberkante an die Höhe eines Längsschnitts verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Die Bemaßungen des Fundaments der Lärmschutzwand befinden sich innerhalb des Querschnittbestandteils und basieren auf den Eingabeparametern.
Keine.
Der erste Punkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Bemaßungen der Fundamente werden durch die Eingabeparameter bestimmt. Die Wandpunkte, -verknüpfungen und -profilarten werden erstellt, im Anschluss wird das Fundament erstellt.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die Lärmschutzwand auf der Grundlage der eingegebenen Parameter.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1, P4 | W_Anschluss | Wandanschlusspunkt |
| P2 | W_Vorne | Vorderseite der Wand |
| P3 | W_Hinten | Hinterseite der Wand |
| P7 | W_Außen | Äußere Ecke des Fundaments |
| P10 | W_Innen | Innere Ecke des Fundaments |
| L1 - L3 | Top, Wand | Wandoberkante |
| L4–L5 | Wand | Wand-DGM |
| L9 | Fundamentlängsschnitthöhe_Unten | |
| S1 | Wand | |
| S2 | Fundament |
Einzelfundament:
Grabenfundament:
