Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem zuvor benannten markierten Punkt zu verbinden.
Er kann in einer Vielzahl von Situationen angewendet werden, einschließlich beim Verbinden zwischen angrenzenden Straßen, bei denen die relativen Versätze und Höhen variieren, oder beim Verbinden über eine zwischen konvergierenden Straßen liegende Keilfläche. Verwenden Sie den Querschnittsbestandteil MarkierterPunkt, wenn der Anschlusspunkt nicht bereits benannt wurde.
Damit der Querschnittsbestandteil AnschlussMarkierterPunkt korrekt gezeichnet werden kann, muss er sich in den Querschnittseigenschaften auf der Registerkarte Konstruktion unterhalb des Querschnittsbestandteils MarkierterPunkt befinden. Wenn sich der Querschnittsbestandteil AnschlussMarkierterPunkt auf der Registerkarte Konstruktion nicht unterhalb des Querschnittsbestandteils MarkierterPunkt befindet, müssen Sie den Namen der Querschnittsbestandteilgruppe auf der Registerkarte Konstruktion auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und anschließend die Option Nach oben wählen, damit der Querschnittsbestandteil MarkierterPunkt in der Liste über dem Querschnittsbestandteil AnschlussMarkierterPunkt angezeigt wird.
Der Hauptunterschied zwischen dem Querschnittsbestandteil VerknüpfungMarkierterPunkt2 und dem Querschnittsbestandteil AnschlussMarkierterPunkt besteht in der Anwendung, wenn sich der markierte Punkt im Vergleich zur Verknüpfung auf einer versetzten Querschnittsbasislinie befindet. Die folgende Abbildung zeigt den Unterschied zwischen den beiden Querschnittsbestandteilen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Anfang der Verknüpfung. Die Verknüpfung kann sich in jede Richtung erstrecken. Die Richtung wird durch die Position des markierten Punkts relativ zum Zuordnungspunkt bestimmt. Benennen Sie den markierten Punkt, und legen Sie den Namen des markierten Punktes in diesem Querschnittsbestandteil fest.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Markierter Punkt Name |
Name des markierten Punkts, mit dem verbunden wird |
Zeichenfolge |
Keine |
Verknüpfung Codes |
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden |
Zeichenfolge mit Kommatrennung |
Oben, Festpunkt |
Ohne Verknüpfung |
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt |
Ja\Nein |
Nein |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Zielparameter: Keine.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Anfang Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Anfang Höhe |
Höhe des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Ende Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Ende Höhe |
Höhe des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Es wird eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zum angegebenen markierten Punkt hinzugefügt.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfung zwischen dem Zuordnungspunkt und dem markierten Punkt dar.
Keine.
