Der Querschnittsbestandteil StahlBetonRaumgitterStützwand fügt Verknüpfungen für eine Raumgitter-Stützwand aus Stahlbeton entsprechend des Caltrans Standard Plan C7A hinzu.
Sie sollten sicherstellen, dass die verwendeten Abmessungen Ihrer Interpretation des Standards entsprechen.
Fall: Fläche der Wand
Fall: Oberkante der Wand
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Wandneigung | Neigung der Wand | Vertikal / B 1:6 / B 1:4 | B 1:6 |
| Lastfall | Lastfall | Flach / Böschung | Flach |
| Wandtyp | Wandtyp | Typ A / Typ B / Typ C | Typ C |
| Zuordnungspunkt | Zuordnungspunkt | Wandoberkante / Fläche der Wand | Fläche der Wand |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Unterkante der Wand | Kann verwendet werden, um die Höhe der Wandunterkante festzulegen. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Fläche der Wand | Kann verwendet werden, um den Höhenpunkt der Wandfläche festzulegen. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional (Zuordnungspunkt = Wandoberkante) |
| Oberkante der Wand | Kann verwendet werden, um die Höhe der Wandoberkante festzulegen. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional (Zuordnungspunkt = Fläche der Wand) |
Die Bemaßungen der Wand werden anhand der Eingabeparameter und der gespeicherten Werte aus dem Caltrans Standard Plan C7A festgelegt.
Keine.
Der erste Anschlusspunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Bemaßungen der Wände werden dann durch die logische Zuweisung zur Laufzeit auf Grundlage der Eingabeparameter festgelegt. Anschließend wird die Profilart erstellt.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil eine Raumgitter-Stützwand aus Stahlbeton auf Grundlage der Eingabeparameter.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | WandFläche | Fläche der Wand |
| P2-P9 | Planung | |
| P10-P14 | Unten | |
| L1, L9-L12 | Planung | |
| L13-L16 | Planum | |
| S1-S4 | Beton |
