Allgemeine Trapez-Form
Dieser Querschnittsbestandteil fügt eine allgemeine Trapez-Form mit flexiblen Parametern (z.B. für die Schichtdicke) und Codes ein.
Die Profilart kann als Fahrspur oder Bankett verwendet werden. Als Neigung werden Parameter zur Querneigung verwendet. Sie Breite und Außenrandhöhe kann auf Basis einer optionalen Achse und eines optionalen Längsschnitts berechnet werden. Wenn mehrere Profilarten stapelweise angeordnet werden, kann die untere Neigung als obere Neigung der folgenden Profilarten dienen. Wenn die Profilarten aneinandergefügt werden, kann die Tiefe außen für den nächsten Querschnittsbestandteil als Tiefe innen verwendet werden. Die Codes für Punkt, Verknüpfung und Profil werden nicht definiert, sodass Sie mit der Profilart mehrere Materialien in mehreren Einstellungen darstellen können.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich an dem Innenrand der Profilart.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch das Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Neigung unten
0.042
Tiefe außen
0.500
Neigung oben
-0.020
Seite
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll.
Links/Rechts
Rechts
Breite
Breite vom Zuordnungspunkt bis zum Außenpunkt des Banketts
Numerisch
2.4 m
8.0 ft
Vorgabequerneigung Vorgegebene Querneigung des Profilart-DGMs Dieser Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist.
Numerisch
-2.0%
Überhöhungsneigung verwenden
Gibt an, dass Überhöhungsneigung verwendet wird
Auswahlliste Nein
Neigungsrichtung
Gibt an, ob die Profilartneigung vom oder zum Dachprofil verläuft
Auswahlliste Vom Dachprofil
Tiefe innen
Tiefe am Zuordnungspunkt
Numerisch, positiv
0.25 m
1.0 ft
Tiefe außen
Tiefe gegenüber dem Zuordnungspunkt
Numerisch, positiv
0.125 m
0.5 ft
Code Innen Oben
Benutzerdefinierter Punktcode
Code Außen Oben
Code Innen Unten
Code Außen Unten
Verknüpfungscode Oben
Benutzerdefinierter Verknüpfungscode
Verknüpfungscode Unten
Profilcode
Benutzerdefinierter Profilcode
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Zuweisungstyp
Status
Breite
Kann verwendet werden, um die feste Breite zu überschreiben und den Rand der Profilart an eine Achsparallele zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Äußere Höhe
Kann verwendet werden, um die normale Profilart-Neigung zu überschreiben und den oberen Profilart-Außenrand an die Höhe eines Längsschnittes zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Ausgabeparameter
Parameter
Beschreibung
Typ
Neigung oben
Neigung der oberen Verknüpfung
Numerisch
Neigung unten
Neigung der unteren Verknüpfung
Numerisch
Breite
Breite der Profilart
Numerisch
Tiefe außen
Tiefe außen am Profil
Numerisch
Verhalten
Die Deckschicht der Profilart wird für die gegebene Breite und mit einer prozentualen Neigung vom Zuordnungspunkt aus nach außen eingefügt. Die Neigung der unteren Verknüpfung wird auf Basis der Tiefe innen und der Tiefe außen des Profils berechnet. Die Codes für Punkt, Verknüpfung und Profil werden in den Eingabeparametern mithilfe der benutzerdefinierten Zeichenfolgen festgelegt.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen mit der Vorgabequerneigung als Neigung der oberen Verknüpfung, aus denen die Profilart für eine normale Straße mit Dachprofil besteht dar.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Typ
Code
Beschreibung
P1
Code Innen Oben
P2
Code Außen Oben
P3
Code Innen Unten
P4
Code Außen Unten
L1
L4
S1
Profilcode
Code-Diagramm
