AuflageGlättungNivellierung1
Dieser Querschnittsbestandteil fügt auf einer vorhandenen Straße mit Pultprofil oder einer Rampe eine Auflageschicht, je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungs- oder Frässchicht, hinzu.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich auf der Kante der Auflageschicht auf Deckschicht am inneren Abschlusspunkt.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter
Beschreibung
Typ
Vorgabe
Innerer Probepunkt Versatz
Versatz des inneren Probepunkts. Die Probepunkte werden zur Berechnung der Neigung der vorhandenen Straße herangezogen. Durch das Festlegen eines positiven Werts für diesen Parameter wird dieser Querschnittsbestandteil an der rechten Seite eines 3D-Profilkörpers oder einer Kontrollbasislinie eingefügt. Bei einem negativen Wert wird er links eingefügt. Weitere Informationen finden Sie im Autodesk Civil 3D-Benutzerhandbuch im Abschnitt 3D-Profilkörper unter "Einfügen von Querschnittsbestandteilen auf der rechten und linken Seite eines 3D-Profilkörpers".
Numerisch
0.0
Äußerer Probepunkt Versatz
Versatz des äußeren Probepunkts. Durch das Festlegen eines positiven Werts für diesen Parameter wird dieser Querschnittsbestandteil an der rechten Seite eines 3D-Profilkörpers oder einer Kontrollbasislinie eingefügt. Bei einem negativen Wert wird er links eingefügt. Weitere Informationen finden Sie im Autodesk Civil 3D-Benutzerhandbuch im Abschnitt 3D-Profilkörper unter "Einfügen von Querschnittsbestandteilen auf der rechten und linken Seite eines 3D-Profilkörpers".
Numerisch
0.0
Innerer Abschlusspunkt
Versatz des inneren Abschlusspunkts, der die Innenkante der Auflageschicht definiert
Numerisch
0.0
Äußerer Abschlusspunkt
Versatz des äußeren Abschlusspunkts, der den Außenrand der Auflageschicht definiert
Numerisch
0.0
Auflagenneigungsoptionen
Neigung der Auflageschicht. Kann anhand der folgenden Optionen festgelegt werden: a) den Übergang der Neigung vom inneren Probepunkt zum äußeren Probepunkt oder (b) die Überhöhungsneigung der Fahrspur außen für die Basislinienachse an. Wenn sich die inneren Punkte links von den äußeren Punkten befinden, wird die Querneigungsangabe der linken Seite verwendet; andernfalls die rechte Seite. a) Benutzerdefiniert, b) Übergangsneigung, c) Querneigung Fahrspur außen.
Auswahlliste
Übergangsneigung.
Vorgabeneigung
Gibt eine benutzerdefinierte Neigung an. Dieser Wert wird auch angewendet, wenn ein Neigungsübergang oder eine Überhöhungsneigung keine Werte zurückgibt.
Numerisch, Neigung (prozentual)
- 2.0 %
Neigung Toleranz
Der Wert, um den die Auflageneigung vom Entwurfswert abweichen darf. Die Neigungstoleranz wird nicht angewendet, wenn die Auflage Neigung als A angegeben wird (Details hierzu erhalten Sie im Folgenden unter "Verhalten").
Numerisch, positiv
0.5%
Längsschnitt Verwenden
Legt fest, ob die Oberkante der Auflage am inneren Abschlusspunkt auf Höhe des 3D-Profilkörperlängsschnitts gehalten werden soll, oder ob die vertikale Platzierung der Auflageschicht auf Basis des Werts für Min LichteHöhe festgelegt werden soll.
Auswahlliste:
Lichte Mindesthöhe verwenden
Min LichteHöhe (+/-)
Der Mindestwert für die vertikale lichte Höhe zwischen der vorhandenen Oberfläche und der Unterkante der Auflageschicht. Ein positiver Wert platziert die Auflageunterkantenverknüpfung oberhalb der vorhandenen Oberfläche, wodurch eine Nivellierungsschicht unterhalb der Auflage erzeugt wird. Ein negativer Wert platziert die Auflageunterkantenverknüpfung unterhalb der vorhandenen Oberfläche, wodurch eine Frässchicht erzeugt wird, die mit einem Teil der Auflageschicht zusammenfällt.
Numerisch
0.100 m
0.30 ft
Auflage Tiefe
Die Stärke der Auflageschicht
Numerisch, positiv
0.100 m
0.30 ft
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter
Beschreibung
Status
Vorhandenes DGM
Name des DGMs, das die vorhandene Straße definiert Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs.
Erforderlich
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Innerer Probepunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Äußerer Probepunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Innerer Abschlusspunkt Versatz
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Innerer Abschlusspunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Äußerer Abschlusspunkt Versatz
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Äußerer Abschlusspunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge.
Optional
Ausgabeparameter
Parameter
Beschreibung
Typ
Querneigungsdrehachse
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten.
Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung.
Statisch (Beschreibung)
%Neigung
Die Neigung, die für die Anwendung der Auflageschicht verwendet wird.
Numerisch
Verhalten
Dieser Querschnittsbestandteil fügt parallele Verknüpfungen ein, die die Ober- und Unterkante einer Auflageschicht definieren. Die Verknüpfungen werden vom Inneren Stutzversatz zum Äußeren Stutzversatz eingefügt.
Auflageneigungen
Die Neigung von vorhandenem DGM wird zwischen den inneren und äußeren Probepunkten bestimmt. Die Neigung der Auflageschicht wird mit folgenden Schritten festgelegt:
  1. Wenn die Eingabe von Auflage %Neigung als A vorgenommen wird, entspricht die Auflageneigung der Neigung vom Inneren Probepunkt zum Äußeren Probepunkt.
  2. Wird die Eingabe von Auflage %Neigung als Ü vorgenommen, verwendet die Auflage die für die 3D-Profilkörperachse definierte Überhöhungsneigung der Außenfahrspur. Die Neigung der linken Seite wird verwendet, wenn sich der Äußere Probepunkt links vom Inneren Probepunkt befindet. Andernfalls wird die Überhöhungsneigung der rechten Seite verwendet.
  3. Wenn ein numerischer Wert für die Auflage %Neigung angegeben wird, wird dieser Wert verwendet.
  4. Werden ein numerischer Wert oder die Überhöhungsneigung verwendet, wird die Auflageneigung mit der zwischen den Probepunkten vorhandenen Neigung verglichen. Wenn die Differenz den Wert für Neigung Toleranz übersteigt, wird die Entwurfsneigung durch den Toleranzwert so nach oben oder unten angepasst, dass sie besser mit der vorhandenen Neigung übereinstimmt und dass der Nivellierungs- oder Fräsaufwand minimiert wird. Wenn der Wert für Neigung Toleranz null ist, erfolgt keine Neigungsanpassung.
Auflagehöhen
Die Höhen der Auflagepunkte werden wie folgt bestimmt:
  1. Wenn der Wert für Längsschnitt Verwenden True ist, wird die Höhe des 3D-Profilkörperlängsschnitts am Inneren Trimm Versatz auf der Oberkante der Auflage gehalten. Die Auflage wird mit der Auflageneigung bis zum Äußeren Trimm Versatz verlängert und eine parallele Verknüpfung für die Auflagenunterkante eingefügt. Alle Flächen oberhalb der vorhandenen Oberfläche sowie unterhalb der Auflageunterkante werden als abgeschlossene Profilart mit dem Code "Nivellierung" gespeichert. Flächen unterhalb der vorhandenen Oberfläche sowie oberhalb der Auflageunterkante werden als abgeschlossene Profilarten mit dem Code "Fräsen" gespeichert.
  2. Wenn der Wert für Längsschnitt Verwenden False ist, wird die Auflageunterkanteverknüpfung vertikal so verschoben, dass die Min LichteHöhe oberhalb oder unterhalb der vorhandenen Oberfläche beibehalten wird. Ein positiver Wert für Min LichteHöhe erzeugt eine Nivellierungsfläche oberhalb der vorhandenen Oberfläche und unterhalb der Auflageunterkante. Ein negativer Wert für Min LichteHöhe erzeugt eine Fräsfläche unterhalb der vorhandenen Oberfläche und oberhalb der Auflageunterkante.
Lichte Mindesthöhe-Punkt
Im folgenden Diagramm ist die Methode zur Bestimmung des Punkts dargestellt, an dem die lichte Mindesthöhe Anwendung findet.
  1. An jedem beliebigen Versatz wird eine vertikale Projektionslinie erzeugt.
  2. Jeder Punkt auf der vorhandenen Oberfläche zwischen den beiden Abschlusspunkten wird mit der Auflage Neigung zurück auf die Projektionslinie projiziert.
  3. Der Punkt mit der größten Höhe auf der Projektionslinie ist der Festpunkt für einen Min LichteHöhe-Wert größer als null. Der Punkt mit der geringsten Höhe auf der Projektionslinie ist der Festpunkt für einen Min LichteHöhe-Wert kleiner als null.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Auflageschicht von jedem für Sie günstigen Zuordnungspunkt aus mit einer Neigung von -2 % positioniert dar.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart
Code
Beschreibung
P1, P2
KDA
Auflageränder auf Deckschicht
P3, P4
KDA_Auflage
Auflageunterkanten
L1
Top, Pave
L2, L3, L4
Auflage
Auflageverknüpfungen. Beachten Sie, dass L3 und L4 sowohl bei der Nivellierungs- als auch bei der Fräsvariante von der Unter- zur Oberkante der Auflage ausgerichtet sind.
L5, L6
Nivellierung
Fräsen
Für die Nivellierungsvariante
Für die Fräsvariante
S1
Auflage
Bereich zwischen Ober- und Unterkante der Auflage. Dieser überlappt den Fräsbereich (S3) bei der Fräsvariante, wie im folgenden Code-Diagramm dargestellt.
S2
Nivellierung
Bereich oberhalb der vorhandenen Oberfläche und unterhalb der Auflageunterkante (Nivellierungsvariante)
S3
Fräsen
Bereich unterhalb der vorhandenen Oberfläche und oberhalb der Auflageunterkante (Fräsvariante) Dieser Bereich überlappt den Auflagebereich, wie im folgenden Code-Diagramm dargestellt.
Code-Diagramm
