Der Querschnittsbestandteil Zufahrt fügt Verknüpfungen zum Erstellen einer Zufahrt mit getrenntem Gehweg hinzu. Die Zufahrt sowie Bord- und Rinnstein basieren auf den APWA Standard Plans for Public Works Construction von 2012.
Sie sollten sicherstellen, dass die verwendeten Abmessungen Ihrer Interpretation des Standards entsprechen.
Vollständiger Bordstein:
Minimaler Bordstein:
Plan:
Der Zuordnungspunkt befindet sich an der Lippe, dem rückseitigen Rand des Bordsteins oder der Flusslinie/DGM an Bord- und Rinnstein.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Bordsteintyp | Gibt den zu verwendenden Bordstein an | A1-6 / A1-8 / A2-6 / A2-8 / A3-6 / A3-8 / B1-6 / B2-6 / B3-6 | A2-6 |
| Zuordnungspunkt | Gibt an, wo sich der Zuordnungspunkt des Bordsteins befindet | Lippe / Bordstein_Außen / Flusslinie/DGM | Lippe |
| Basis Tiefe | Tiefe bis zur unteren Tragschicht am Auskragungspunkt. Wenn keine untere Tragschicht vorhanden ist, geben Sie null ein. | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Bordsteinkantenfläche unten | Höhe der Bordsteinfläche am niedrigsten Punkt der Zufahrt | Numerisch, positiv |
				 0,083 ft 0,025 m  |
| Zufahrtstyp | Typ der Zufahrt | Typ A / Typ B | Typ B |
| Zufahrtstärke | Stärke der Zufahrt | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Gehweg Stärke | Stärke des Gehwegs | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Gehweg Breite | Breite des Gehwegs | Numerisch, positiv |
				 4 ft 1,2 m  |
| Gehwegneigung | Neigung des Gehwegs | Numerisch | 2% |
| Y-Wert | Gemessene Flügellänge entlang des Bordsteins | Numerisch, positiv |
				 4 ft 1,2 m  |
| X-Wert | Breite der Zufahrtsrampe | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Oberkante des Bordsteins | Wird zur Bestimmung des Zufahrtsstatus zum Erstellen der Zufahrt verwendet. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich |
Bemaßungen für Bord- und Rinnstein sowie Zufahrt.
Keine.
Der erste Punkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Dann wird die Profilart für Bord- und Rinnstein erstellt. Die Oberkante des Bordsteins wird an die Oberkante der Bordstein-Profilart angepasst.
Der Typ der Zufahrt wird durch die Benutzerparameter bestimmt. Das Höhenziel für die Oberkante des Bordsteins kann die Oberkante des Bordsteins weder höher als die Bordsteinhöhe noch tiefer als die untere Position der Bordsteinfläche setzen. Eine höhere Oberkantenhöhe des Bordsteins führt zur maximalen Bordsteinhöhe. Eine niedrigere Oberkantenhöhe des Bordsteins führt zu einer Höhe oberhalb der Flusslinie/DGM sowie einer Bordsteinfläche am unteren Eingabeparameter.
Für Typ A:
Die Zufahrt ist über die gesamte Länge in den Gehweg integriert. Die Neigung der Zufahrt basiert auf der vollständigen Bordsteinhöhe und der Gehwegneigung für einen Abstand des X-Werts.
Für Typ B:
Die Zufahrt ist nicht über die gesamte Länge in den Gehweg integriert. Für einen Y-Abstand, gemessen entlang des Bordsteins, hat die Zufahrt eine dreieckige Flügelform. Der Abstand der Zufahrt basiert auf der proportionalen Bordsteinhöhe und den X- und Y-Eingabeparametern.
Gehweg:
Die Position des Gehwegs wird durch die Eingabeparameter ermittelt, wobei eine vollständige Bordsteinhöhe entlang der Länge der Zufahrt angenommen wird.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die volle Bordsteinhöhe und den Gehweg.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Bordstein_Außen | Hinterer Rand des Bordsteins |
| P2 | Bordstein_Innen_Oben | Oberer Rand des Bordsteins |
| P3 | FertigeOberfläche | Fertige Oberfläche oder Flusslinie |
| P4 | Ansatz | Rinnsteinansatz |
| P10 | Zufahrt_Außen Gehweg_Innen | Außenseite der Zufahrt an der Innenseite des Gehwegs |
| P11 | Gehweg_Außen | Außenrand des Gehwegs |
| L1-L3, L6 | Oben, Bordstein | Oberer Rand des Bordsteins |
| L4 | Zufahrt, oben | Oberkante der Zufahrt |
| L5 | Gehweg, Oben | Oberkante des Gehwegs |
| L8 | BordsteinUnten, Planum | Unterkante des Bordsteins |
| L9, L15, L21 | Untere Tragschicht, Planum | Unterseite der Tragschicht |
| L14 | Zufahrt_Planum | Unterkante der Betonschicht der Zufahrt |
| L17 | Gehweg_Planum | Unterkante des Gehwegs |
| S1 | Bordstein | Betonbereich Bordstein |
| S2, S4, S6 | Untere Tragschicht | Untere Tragschicht |
| S3 | Zufahrt | Betonbereich Zufahrt |
| S5 | Gehweg | Betonbereich Gehweg |
