Der Querschnittsbestandteil „ShoulderIntersectLeft“ erstellt ein Bankett, das sich basierend auf der Bankettneigung und der Neigung des Untergrunds bis zu einem Böschungsfuß erstreckt. Er funktioniert nur nach links.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der linken befestigten Schulter, der normalerweise am Außenrand der Fahrspur auf der linken Seite der Basislinie liegt.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Punktcode oben innen | Eine Liste von Codes, die dem oberen Innenpunkt zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | P1 |
| Punktcode unten innen | Eine Liste von Codes, die dem unteren Innenpunkt zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | P2 |
| Punktcode außen | Eine Liste von Codes, die dem Außenpunkt zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | P3 |
| Verknüpfungscode Oben | Eine Liste von Codes, die der oberen Verknüpfung zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | L2 |
| Verknüpfungscode Unten | Eine Liste von Codes, die der unteren Verknüpfung zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | L3 |
| Verknüpfungscode der Tiefe | Eine Liste von Codes, die der Tiefenverknüpfung zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | L1 |
| Tiefe | Tiefe der Schulter unterhalb des Zuordnungspunktes. | Numerisch, positiv |
				 1,5 ft 0,45 m  |
| Neigung des Untergrunds | %-Neigung des Untergrunds. | Numerisch | -4 (%) |
| Bankett Neigung | Neigung des Banketts | Numerisch, positiv | 4 (:1) |
| Material Profilartcode | Eine Liste von Codes, die der Materialprofilart zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Untere Tragschicht |
| Querneigung | Gibt an, dass die Überhöhungsneigung verwendet wird. | Auswahlliste | LeftOutsideShoulder |
Keine.
Keine.
Keine.
Das Bankett wird für die angegebene Banketttiefe und Bankettneigung sowie den Bankettuntergrund eingefügt. Die Breite wird berechnet, wobei sich die Bankettneigung und der Bankettuntergrund schneiden. Anschließend werden die Punkte, Verknüpfungen und Profilarten berechnet.
In der Entwurfsdarstellung zeigt der Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen, aus denen das Bankett besteht.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Anschlusspunkt, TopInsidePCode, oben | Punktcode oben innen |
| P2 | BottomInsidePCode | Punktcode unten innen |
| P3 | Daylight_Sub, OutsidePCode, oben | Untergrund des Böschungsfußes, Punktcode außen |
| L1 | DepthLinkCode | Verknüpfungscode der Tiefe |
| L2 | Oben, TopLinkCode | Verknüpfungscode Oben |
| L3 | Planum, BottomLinkCode | Verknüpfungscode Unten |
| S1 | MaterialCode | Materialcode |
