Der Querschnittsbestandteil BedingtHorizontalZiel2 wendet verschiedene Querschnittsbestandteile (z. B. Aufweitung, Bordstein und Rinnstein, Graben oder Böschungsfuß) automatisch auf einen Querschnitt an, abhängig davon, ob an der 3D-Profilkörper-Station ein Versatzziel gefunden wird.
BedingtHorizontalZiel2 unterscheidet sich vom BedingtHorizontalZiel durch zusätzliche Parameter zur Suchrichtung für Ziele und einem Mindestabstand zum Suchen von Versatzzielen.
Der Querschnittsbestandteil BedingtHorizontalZiel2 ist ein bedingter Querschnittsbestandteil, also ein spezieller Querschnittsbestandteiltyp. Bedingte Querschnittsbestandteile fügen angegebene Querschnittsbestandteile automatisch zu einem Querschnitt hinzu, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, die Sie angegeben haben.
Wenn ein Querschnitt beispielsweise einen BedingtHorizontalZiel2-Querschnittsbestandteil enthält, analysiert AutoCAD Civil 3D die Station, um zu ermitteln, ob innerhalb einer angegebenen Entfernung und Richtung ein Versatzziel gefunden wird. Der Versatz wird entweder von der aktuellen Basislinie des 3D-Profilkörpers oder vom Zuordnungspunkt des Querschnittsbestandteils festgelegt. Abhängig von den Parametern des BedingtHorizontalZiel2-Querschnittsbestandteils werden dem Querschnitt automatisch verschiedene Querschnittsbestandteiltypen hinzugefügt.
Sie können einem Querschnitt einen oder mehrere BedingtHorizontalZiel2-Querschnittsbestandteile hinzufügen, um einfache oder komplexe bedingte Verhaltensmuster zu erstellen. Sie können dem Modell beispielsweise eine Gruppe von Polylinien hinzufügen, die die Position von Gehwegen anzeigen. Da die Linien da enden, wo Auffahrten den Gehweg kreuzen, fügt der bedingte Querschnittsbestandteil den Gehweg hinzu und entfernt ihn, je nachdem, ob die Gehweglinie vorhanden ist. Dank dem bedingten Querschnittsbestandteil muss kein anderer Querschnitt auf den 3D-Profilkörper angewendet werden, wenn kein Gehweg benötigt wird.
Wenn Sie einen Querschnitt mithilfe von BedingtHorizontalZiel2-Querschnittsbestandteilen erstellen, zeigt die Querschnittskonstruktion im Dialogfeld Querschnittseigenschaften auf der Registerkarte Konstruktion die Verarbeitungsreihenfolge der Querschnittsbestandteile an.
Folgendes sollte bei der Verwendung des Querschnittsbestandteils BedingtHorizontalZiel2 beachtet werden:
Dieser Querschnittsbestandteil kann beliebigen Querschnittsbestandteilen oder Querschnitts-Zuordnungspunkten zugeordnet werden. Weitere Querschnittsbestandteile können dem Endpunkt des Querschnittsbestandteils BedingtHorizontalZiel2 zugeordnet werden.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll. | Links/Rechts | Rechts |
| Layoutbreite | Bestimmt die Länge der Linie, die gezeichnet wird, um diesen Querschnittsbestandteil im Layoutmodus darzustellen. Dieser Parameter, zusammen mit dem Parameter Layout-Neigung, ermöglicht es Ihnen, den Querschnittsbestandteil BedingtHorizontalZiel2 und die ihm zugeordneten Querschnittsbestandteile zu positionieren, wird jedoch nicht im 3D-Profilkörper angezeigt und wirkt sich nicht darauf aus. | Numerisch, positiv |
				 12.0 ft 3.6 m  |
| Layoutneigung | Bestimmt die Neigung der Linie, die gezeichnet wird, um diesen Querschnittsbestandteil im Layoutmodus darzustellen. Dieser Parameter, zusammen mit dem Parameter Layoutbreite, ermöglicht es Ihnen, den Querschnittsbestandteil BedingtHorizontalZiel2 und die ihm zugeordneten Querschnittsbestandteile zu positionieren, wird jedoch nicht im 3D-Profilkörper angezeigt und wirkt sich nicht darauf aus. | Numerisch |
				 1:1 (gefunden) -1: 1 (nicht gefunden)  |
| Bedingung | Gibt die für diesen Querschnittsbestandteil verfügbare Bedingung an. Die Bedingung Gefunden wird verarbeitet, wenn das Versatzziel innerhalb der maximalen Entfernung gefunden wird. Die Bedingung Nicht gefunden wird verarbeitet, wenn das Versatzziel nicht festgelegt oder an der Station innerhalb der maximalen Entfernung nicht gefunden wird. | Gefunden/Nicht gefunden | Gefunden |
| Höchstabstand | Gibt die maximale Breite an, innerhalb der der Querschnittsbestandteil nach dem Versatzziel sucht. Wenn der Versatz innerhalb der angegebenen Entfernung nicht gefunden wird, wird die Bedingung Nicht gefunden verarbeitet. | Numerisch, positiv |
				 9999 ft 9999 m  |
| Mindestabstand | Gibt die minimale Breite an, innerhalb der der Querschnittsbestandteil nach dem Versatzziel sucht. Wenn der Versatz innerhalb der angegebenen Entfernung gefunden wird, wird die Bedingung Gefunden verarbeitet. | Numerisch, positiv |
				 0 ft 0 m  |
| Suchrichtung | Gibt die Suchrichtung für das Ziel an. | Nach außen / Nach innen / Beide Richtungen | Beide Richtungen |
| Suchursprung | Bestimmt, ob der Abstandswert von der Basislinienachse oder vom Zuordnungspunkt des Querschnittsbestandteils aus berechnet wird. | Basislinie / Zuordnungspunkt | Grundlinie |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Versatz | Achse, Elementkante, Vermessungslinienzug oder Polylinien. Wenn das angegebene Versatzziel an der Station gefunden wird, wird die Bedingung Gefunden verarbeitet. | Optional (wenn nicht festgelegt, gibt die Bedingung Nicht gefunden zurück) |
Keine.
Keine.
Siehe Beschreibung oben.
In der Entwurfsdarstellung wird in diesem Querschnittsbestandteil eine Linie mithilfe der Parameterwerte von Layoutbreite und Layoutneigung gezeichnet. Diese Linie stellt die Position im Querschnitt dar, an der der Querschnittsbestandteil BedingtHorizontalZiel2 angewendet wird.
Anders als die meisten anderen Querschnittsbestandteile erstellt der Querschnittsbestandteil BedingtHorizontalZiel2 im Modellierungsmodus keine Punkte, Verknüpfungen oder Profilarten.
Das nachfolgende Code-Diagramm zeigt Punkte und Verknüpfungen, die im Layoutmodus erstellt werden. Im Modellierungsmodus werden für diesen Querschnittsbestandteil keine Punkte, Verknüpfungen oder Profilart-Codes erstellt.
