Der Querschnittsbestandteil BordsteinUndRinnsteinBordsteinrampe fügt Verknüpfungen für eine Standard-Profilart ein, die einen Bord-und Rinnstein aus Beton mit unterer Tragschicht erstellt, bei der die Bordsteinhöhe durch eine Profilart angepasst werden kann, damit eine Bordsteinrampe modelliert werden kann. Die Bemaßungen des Shapes werden über benutzerdefinierte Eingabeparameter gesteuert.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Auskragungspunkt des Rinnsteins, an der Flusslinie oder der hinteren Seite des Bordsteins.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Einfügepunkt | Gibt den Einfügepunkt des Bordsteins und Rinnsteins als Rinnsteinkante, Flusslinie oder hintere Kante des Bordsteins an | RinnsteinKante / BordsteinHinten / Flusslinie | Flusslinie |
| Methode der Rinnsteinneigung | Gibt die Methode der Neigungseingabe für den Rinnstein an | NeigungFahrstreifenAußen / NeigungFahrstreifenInnen / FesteNeigung / TiefeVerwenden | FesteNeigung |
| Rinnsteinneigung | Gibt die feste Rinnsteinneigung an | Numerisch | -2.00% |
| Neigungsrichtung des Rinnsteins | Gibt an, ob die Rinnsteinneigung vom oder zum Dachprofil verläuft | Vom Dachprofil / Zum Dachprofil | Vom Dachprofil |
| Untere Tragschicht Tiefe | Tiefe bis zur unteren Tragschicht am Auskragungspunkt. Wenn keine untere Tragschicht vorhanden ist, geben Sie null ein. | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| UntereTragschicht Verlängerung | Entfernung, um die die untere Tragschicht über die hintere Kante des Bordsteins hinaus verlängert wird. Bei einem Wert von null endet die untere Tragschicht an dem rückseitigen Rand des Bordsteins. | Numerisch, positiv |
				 1 ft 0,30 m  |
| Neigungsmethode der Tragschicht | Gibt an, ob für die untere Tragschicht die Überhöhungsneigung des Außenfahrstreifens verwendet wird oder ob ein numerischer %-Neigungswert festgelegt wird | Neigung Fahrstreifen außen / Neigung Fahrstreifen innen / Feste Neigung | Neigung Fahrstreifen außen |
| UntereTragschicht %Neigung | %-Neigung der unteren Tragschicht. Wird nicht verwendet, wenn Querneigung verwenden auf True festgelegt ist. | Numerisch, positiv | 6% |
| Bemaßung A | Tiefe des Rinnsteins am Auskragungspunkt | Numerisch, positiv, ungleich Null |
				 7 in 0,18 m  |
| Bemaßung B | Breite vom Auskragungspunkt bis zur Flusslinie des Rinnsteins | Numerisch, positiv, ungleich Null |
				 30 in 0,75 m  |
| Bemaßung C | Tiefe vom Auskragungspunkt bis zur Flusslinie des Rinnsteins | Numerisch, positiv, ungleich Null |
				 1 in 0.025 m  |
| Bemaßung D | Höhe des Bordsteins von der Flusslinie des Rinnsteins bis zur Oberkante des Bordsteins | Numerisch, positiv, ungleich Null |
				 6 in 0.15 m  |
| Bemaßung E | Breite von der Flusslinie des Rinnsteins bis zur rückseitigen Kante des Bordsteins | Numerisch, positiv, ungleich Null |
				 8 in 0.20 m  |
| Bemaßung F | Breite dem oberen Rand des Bordsteins | Numerisch, positiv, ungleich Null |
				 6 in 0.15 m  |
| Bemaßung G | Höhe dem rückseitigen Rand des Bordsteins | Numerisch, positiv, ungleich Null |
				 13 in 0.33 m  |
| Toleranz Bordsteinrampe | Legt fest, wie weit entfernt von der Ausrichtung entfernt das Bordsteinrampenziel gefunden werden kann. Bei höheren Werten als diesem Abstand wird das Ziel als nicht gefunden betrachtet. | Numerisch, positiv |
				 75 ft 22 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Rinnsteinbreite | Kann verwendet werden, um die Breite des Rinnsteins zu überschreiben. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Lippe Höhe | Kann zum Überschreiben der Rinnsteinneigung und zum Binden der Höhe der Bordsteinlippe an die Höhe eines Längsschnitts verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Ziel der Bordsteinoberkante | Kann zum Überschreiben der Bordsteinoberkante und zum Binden der Höhe der Bordsteinoberkante an die Höhe eines Längsschnitts verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
Keine.
Keine.
Die Bord- und Rinnsteinverknüpfungen werden basierend auf den Eingabeparameterbemaßungen Bemaßung A bis Bemaßung F eingefügt. Alle Bemaßungswerte müssen positiv und ungleich null sein. Wird eine untere Tragschichttiefe ungleich null angegeben, wird die untere Tragschicht zur rückseitigen Kante des Bordsteins hin eingefügt und um die Breite von UntereTragschicht Verlängerung verlängert. Die untere Tragschicht schließt zur rückseitigen Unterkante des Bordsteins ab (wie im Diagramm dargestellt).
Wenn sich der Einfügepunkt nicht an der Rückseite des Bordsteins befindet, wird die Bordsteinhöhe vom Ziel für die Oberkante des Bordsteins angepasst. Die Anpassung darf nicht größer als die Höhe der Oberkante des Bordsteins sein oder die Bordsteinfläche auf null reduzieren. Wenn die Höhe der Oberkante des Bordsteins überschritten wird, wird die volle Fläche des Bordsteins erstellt. Wenn die Höhe der Oberkante des Bordsteins kleiner als null ist, dann wird der Wert Null (0) verwendet.
Wenn sich der Einfügepunkt nicht an der Rinnsteinkante befindet, werden Breite und Neigung des Rinnsteins angepasst, sofern Ziele für die Rinnsteinkante vorhanden sind. Die Rinnsteinneigung und die Höhenziele müssen möglicherweise vom Standard abweichen, die Anforderungen an die Zugänglichkeit zu erfüllen.
Der Querschnittsbestandteil erstellt die Profilart für einen Bord- und Rinnstein, wobei der Zuordnungspunkt entweder (a) am Innenrand des Rinnsteins oder (b) an der hinteren Seite des Bordsteins oder (c) an der Flusslinie liegt. Die Bordsteinfläche erhält eine kleine konstante Breite, um Vertikalität zu verhindern.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Bord- und Rinnsteinkomponente basierend auf den angegebenen Eingabeparametern dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | Ansatz | Auskragungspunkt des Rinnsteins |
| P2 | Flowline_Gutter | Flusslinienpunkt des Rinnsteins |
| P3 | TopCurb | Oberkante des Bordsteins |
| P4 | BackCurb | Hintere Kante des Bordsteins |
| L1 - L3 | Oben, Bordstein | Deckschicht am Bord- und Rinnstein |
| L9 | Tragschicht, Planum | |
| S1 | Bordstein | Betonbereich des Bord- und Rinnsteins |
| S2 | Untere Tragschicht |
