Der Querschnittsbestandteil Dual_RailPlatform enthält gängige Layer für Bahnsteige mit zwei Gleisen, wie z. B. Wände, Betonsockel, Fußwege, Sandbetten und Fundamente.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| HintereKante Code | Gibt Codes an, die der Verknüpfung der Elementkante an der Fundamentrückseite zugewiesen werden. | Zeichenfolge mit Kommatrennung | BackEdge |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll. | Links/Rechts | Rechts |
| Verknüpfungscode der Wand | Eine Liste von Codes, die der Wandverknüpfung zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Wand |
| Höhe des Betonsockels | Höhe des Betonsockels über der Wand | Numerisch, positiv |
				 0,2 ft 0,06 m  |
| Verknüpfungscode des Betonsockels | Eine Liste von Codes, die der Betonsockelverknüpfung zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Betonsockel |
| Profilartcode des Betonsockels | Eine Liste von Codes, die der Betonsockelprofilart zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Betonsockel |
| Höhe der Betoneinheiten | Höhe der Betoneinheiten über dem Betonsockel | Numerisch, positiv |
				 0,2 ft 0,06 m  |
| Verknüpfungscode der Betonmarkierung | Eine Liste von Codes, die der Betonmarkierungsverknüpfung zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Betonmarkierung |
| Profilartcode der Betoneinheit | Eine Liste von Codes, die der Betoneinheitsprofilart zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Betoneinheiten |
| Profilartcode der Betonmarkierung | Eine Liste von Codes, die der Betonmarkierungsprofilart zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Betonmarkierung |
| Höhe der Betonmarkierung | Höhe der Betonmarkierung oberhalb der Betoneinheiten | Numerisch, positiv |
				 0,12 ft 0,04 m  |
| Breite der Betonmarkierung | Breite der Betonmarkierung oberhalb der Betoneinheiten | Numerisch, positiv |
				 0,7 ft 0,21 m  |
| Verknüpfungscode der Betoneinheit | Eine Liste von Codes, die der Betoneinheitsverknüpfung zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Betoneinheiten |
| Tiefe des Sandbetts | Die Sandtiefe zwischen den Betoneinheiten und der Betonmarkierung | Numerisch, positiv |
				 0,07 ft 0,02 m  |
| Profilartcode des Sandbetts | Eine Liste von Codes, die der Sandbettprofilart zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Sand |
| Profilartcode der Wand | Eine Liste von Codes, die der Wandprofilart zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Wand |
| Verknüpfungscode des Sandbetts | Eine Liste von Codes, die der Sandbettverknüpfung zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Sand |
| Profilartcode des Fußwegs | Eine Liste von Codes, die der Fußwegprofilart zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Fußweg |
| Fundamentverschiebung | Abstand von der Betonwand zum Fundament | Numerisch |
				 0,1 ft 0,03 m  |
| Fundamenttiefe | Tiefe des Bahnsteigs | Numerisch, positiv |
				 0,556 ft 0,17 m  |
| Profilartcode des Fundaments | Eine Liste von Codes, die der Fundamentprofilart zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Fundament |
| Überstand | Abstand des Bahnsteigs von der Betonwand auf beiden Seiten | Numerisch |
				 0,512 ft 0,156 m  |
| Verknüpfungscode des Fundaments | Eine Liste von Codes, die der Fundamentverknüpfung zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Fundament |
| Fundament-Basishöhe | Die Höhe der Fundamentbasis. | Numerisch, positiv |
				 1,05 ft 0,32 m  |
| Breite der Fundamentrückseite | Die Breite der Fundamentrückseite | Numerisch, positiv |
				 1,65 ft 0,5 m  |
| Verknüpfungscode des Fußwegs | Eine Liste von Codes, die der Fußwegverknüpfung zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Fußweg |
| Tiefe der Sauberkeitsschicht aus Sand | Die Tiefe der Sauberkeitsschicht aus Sand unter dem Bahnsteig | Numerisch, positiv |
				 0,1 ft 0,03 m  |
| Profilartcode der Sauberkeitsschicht aus Sand | Eine Liste von Codes, die der Profilart der Sauberkeitsschicht aus Sand zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | Sauberkeitsschicht aus Sand |
| Höhe der Mittellinie der sekundären Schiene von der primären Mittellinie | Wenn kein Ziel festgelegt ist, legt dieser Wert die Höhe der Mittellinie der sekundären Schiene relativ zur Mittellinie der primären Schiene fest. | Numerisch |
				 0 ft 0 m  |
| Versatz der Mittellinie der sekundären Schiene von der primären Mittellinie | Abstand zwischen den Mittellinien der sekundären und primären Schiene. | Numerisch |
				 10 ft 3,048 m  |
| Code der Elementkante an der Bahnsteigkante | Eine Liste von Codes, die der Verknüpfung der Elementkante an der Bahnsteigkante zugewiesen werden | Zeichenfolge mit Kommatrennung | PlatformEdge |
| Bahnsteighöhe über Schienenoberseite links | Passt die Höhe des Bahnsteigs oberhalb der Schienenoberseite an (Ursprungspunkt des Querschnittsbestandteils) | Numerisch |
				 2 ft 0,6096 m  |
| Bahnsteighöhe über Schienenoberseite rechts | Passt die Höhe des Bahnsteigs oberhalb der Schienenoberseite an (Ursprungspunkt des Querschnittsbestandteils) | Numerisch |
				 2 ft 0,6096 m  |
| Parameter | Beschreibung | Status |
| PlatformLeftEdgeOffset | Versatz des Bahnsteigs von der Mittellinie der primären Schiene | Optional |
| SecondaryRailCLElev | Sekundäre Schienenhöhe | Optional |
| PlatformRightEdgeOffset | Versatz des Bahnsteigs von der Mittellinie der sekundären Schiene | Optional |
| SecondaryRailCL | Versatz der sekundären Schiene von der primären Schiene | Optional |
| PlatformLeftElevation | Bahnsteig links Höhe über der Schiene | Optional |
| PlatformRightElevation | Bahnsteig rechts Höhe über der Schiene | Optional |
Keine.
Keine.
Dieser Querschnittsbestandteil stellt einen Bahnsteig, der sich für eine variable Breite zwischen zwei verschiedene Gleisachsen einfügt, sowie einen Längsschnitt für eine variable Neigung bereit. Platzieren Sie den Einfügepunkt für den Bahnsteig-Querschnittsbestandteil auf der Mittellinienachse und dem Längsschnitt der primären Schiene, und passen Sie das Verhalten an, indem Sie die oben genannten Eingabeparameter und die Zielparameter für die sekundäre Schiene festlegen. Es stehen zusätzliche Zielparameter zur Steuerung von Versatz und Höhe des Bahnsteigs zur Verfügung, mit denen die Eingabeparameter für den Bahnsteig überschrieben werden.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil den Bahnsteig mit zwei Gleisen.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | WallBottomLeft | Wand unten links |
| P2 | WallTopLeft | Wand oben links |
| P3 | WallTopRight | Wand oben rechts |
| P4 | WallBottomRight | Wand unten rechts |
| P5 | PlinthBottomLeft | Sockel unten links |
| P6 | PlinthTopLeft | Sockel oben links |
| P7 | PlinthTopRight | Sockel oben rechts |
| P8 | ConcreteUnitsTopLeft | Betoneinheiten oben links |
| P9 | ConcreteUnitsTopRight | Betoneinheiten oben rechts |
| P10 | SandBedTopLeft | Sandbett oben links |
| P11 | SandBedTopRight | Sandbett oben rechts |
| P12–P13 | PlatformEdge | Bahnsteigkante |
| P14 | PlatformEdgeBottom | Bahnsteigkante unten |
| P15 | Top, FootwayRightEdge | Rechte Fußwegkante |
| P16 | FoundationRightEdge | Rechte Fundamentkante |
| P17 | FoundationBottomRight | Fundament unten rechts |
| P18 | FoundationBottomLeft | Fundament unten links |
| P19 | FoundationEdgeLeft | Linke Fundamentkante |
| P20 | PlinthBottomRight | Sockel unten rechts |
| P21 | SandBlindingRightTop | Sauberkeitsschicht aus Sand oben rechts |
| P22 | SandBlindingRightBottom | Sauberkeitsschicht aus Sand unten rechts |
| P23 | SandBlindingLeftBottom | Sauberkeitsschicht aus Sand unten links |
| P24 | FoundationBackTopLeft | Fundamentrückseite oben links |
| P25 | FoundationBackTopRight | Fundamentrückseite oben rechts |
| L1 | WallLinkSide | Wandverknüpfungsseite |
| L2 | WallLinkTop | Wandverknüpfung oben |
| L3 | WallLinkSide | Wandverknüpfungsseite |
| L4 | WallLinkBottom | Wandverknüpfung unten |
| L5 | ConcretePlinthLink | Betonsockelverknüpfung |
| L6 | ConcretePlinthLinkTop | Betonsockelverknüpfung oben |
| L7 | ConcretePlinthLink | Betonsockelverknüpfung |
| L8 | ConcretePlinthLinkBottom | Betonsockelverknüpfung unten |
| L9 | ConcreteUnitLink | Betoneinheitsverknüpfung |
| L10 | ConcreteUnitLinkTop | Betoneinheitsverknüpfung oben |
| L11 | ConcreteUnitLink | Betoneinheitsverknüpfung |
| L12 | ConcreteUnitLinkBottom | Betoneinheitsverknüpfung unten |
| L13 | SandBedBottomLeft | Sandbett unten links |
| L14 | SandBedLinkTop | Sandbettverknüpfung oben |
| L15 | SandBedBottomRight | Sandbett unten rechts |
| L16 | SandBedLinkBottom | Sandbettverknüpfung unten |
| L17 | ConcreteFlagLink | Betonmarkierungsverknüpfung |
| L18 | ConcreteFlagLink, Top | ConcreteFlagLink, Top |
| L19–L20 | ConcreteFlagLink | Betonmarkierungsverknüpfung |
| L21 | Fußweg, Top | Fußweg |
| L22 | FootwayLink | Fußwegverknüpfung |
| L23 | FootwayLinkBottom | Fußwegverknüpfung unten |
| L24 | FootwayLink | Fußwegverknüpfung |
| L25–L28 | FoundationLink | Fundamentverknüpfung |
| L29 | SandBlindingTop | Sauberkeitsschicht aus Sand oben |
| L30, L32 | SandBlinding | Sauberkeitsschicht aus Sand |
| L31 | SandBlindingBottom | Sauberkeitsschicht aus Sand unten |
| L33, L35 | FoundationBack | Fundamentrückseite |
| L34 | FoundationBackTop | Fundamentrückseite oben |
| L36 | FoundationBackBottom | Fundamentrückseite unten |
| S1 | Wand | Wand |
| S2 | ConcretePlinth | Betonsockel |
| S3 | ConcreteUnits | Betoneinheiten |
| S4 | SandBed | Sandbett |
| S5 | ConcreteFlag | Betonmarkierung |
| S6 | Fußweg | Fußweg |
| S7 | Fundament | Fundament |
| S8 | SandBlinding | Sauberkeitsschicht aus Sand |
