Der Querschnittsbestandteil „PipeTrenchAdjustDiameter“ enthält eine einzelne Haltung in einem Graben, die eine Volumenberechnung der Bettbasis und Granulatschüttung ermöglicht.
Die Tiefe variiert im Abschnitt der Granulatschüttung; die anderen Abschnitte sind konstant. Alle Tiefen, Breiten und Durchmesser variieren von Graben zu Graben. Die Tiefe des Grabens kann entlang der Achse variieren, da sie vom Grabenboden zur Zieloberfläche gemessen wird. Der Aushubseiten sind für Tiefen kleiner als 12' (3,5 m) vertikal und für größere Tiefen um 300 % geneigt. Der Längsschnitt folgt der Mitte der Haltung.
Der Zuordnungspunkt befindet sich vorgabenmäßig in der Mitte der Haltung.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Typ  |
				 Vorgabe  |
| Breite unten | Bodenbreite des Haltungsgrabens | Numerisch, positiv |
				 3 ft 1 m  |
| Haltungsüberdeckung | Tiefe des Grabens von der Oberseite der Haltung zur Oberfläche | Numerisch, positiv |
				 0,5 ft 0,15 m  |
| Haltungsdurchmesser | Durchmesser der Haltung | Numerisch, positiv |
				 0,667 ft 0,2 m  |
| Bettungstiefe | Tiefe des Kanalbettes über dem Grabenboden | Numerisch, positiv |
				 0,166 ft 0,05 m  |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
				 Parameter  |
				 Beschreibung  |
				 Status  |
| Böschungsfuß-DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
Keine.
Keine.
Die Höhe des Grabenbodens berechnet sich aus der Längsschnitt-Neigungslinienhöhe minus der Hälfte des Haltungsdurchmessers plus der Bettungstiefe. Die Verknüpfung des horizontalen Grabenbodens wird symmetrisch um den Zuordnungspunktversatz an dieser Höhe platziert. Wenn die Tiefe des Grabens kleiner ist als 12' (3,5 m) ist, sind die Grabenseiten vertikal. Über diese Tiefe hinaus sind die Seiten des Grabens 300 % geneigt. In beiden Fällen werden die Seitenneigungen nach oben zur vorhandenen Oberfläche erweitert.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil einen Graben.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
				 Punkt, Verknüpfung oder Profilart  |
				 Code  |
				 Beschreibung  |
| P1 | PipeBottom | Unterteil der Haltung |
| P2 | BeddingBottomCenter | Untere Mitte der Bettung |
| P3 | PipeBackfillBottom_In | Haltungsinnenboden der Schüttung |
| P4 | PipeBeddingBottom_In | Haltungsinnenboden der Bettung |
| P6 | PipeBeddingBottom, Planum | Haltungsbettung unten |
| P7 | PipeBackfillBottom_Out | Haltungsaußenboden der Schüttung |
| P9 | Anschlusspunkt, oben | |
| P10 | Oben | |
| P11 | Haltung | |
| P12 | PipeTop | Oberseite der Haltung |
| P13 | Haltung | |
| P14 | PipeCenter | Mitte der Haltung |
| L1, L5 | PipeBackfillBottom | Haltungsschüttung unten |
| L2, L4 | PipeBedding | Haltungsbettung |
| L3 | PipeBeddingBottom, Planum | Haltungsbettung unten |
| L6–L7 | Haltung | |
| L8 | TrenchSlopeInner | Innenneigung des Grabens für Haltung |
| L9 | TrenchSlopeOuter | Außenneigung des Grabens für Haltung |
| L10 | Oben | |
| S1 | PipeBedding | Haltungsbettung |
| S2 | TrenchMaterial | Material für Grabenschüttung |
