Übung 1: Erstellen von Beschreibungsschlüsseln
In dieser Übung erstellen Sie Beschreibungsschlüssel, mit denen Punkte beim Importieren in eine Zeichnung sortiert werden.
Erstellen eines Beschreibungsschlüsselsatzes
  1. Öffnen Sie die Datei Points-1.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
  2. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Sammlung Punkt.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Beschreibungsschlüsselsätze. Wählen Sie Neu.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Beschreibungsschlüsselsatz im Feld Name Stormwater Keys ein.
  5. Geben Sie im Feld Beschreibung Stormwater manhole and pond points ein.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Der neue Beschreibungsschlüsselsatz wird erstellt.
  1. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Sammlung Beschreibungsschlüsselsätze. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Stormwater Keys. Klicken Sie auf Schlüssel bearbeiten. Das Fenster Beschreibungsschlüsseldatei-Editor wird im Fenster Panorama angezeigt.
    Im Beschreibungsschlüsseldatei-Editor geben Sie die Kurzbeschreibungscodes ein und legen fest, wie Autodesk Civil 3D neue Punkte, die diese Codes aufweisen, handhaben soll. Bei allen Einträgen in der Spalte Code des Beschreibungsschlüsseldatei-Editors muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
  2. Klicken Sie in der Spalte Code des Beschreibungsschlüsseldatei-Editors auf den vorgegebenen Eintrag. Ändern Sie den Eintrag zu POND*.
    Das Sternchen ist ein Platzhalter. Durch den Platzhalter wird jeder importierte Punkt, dessen Beschreibungscode mit POND gefolgt von einem beliebigen anderen Zeichen beginnt, entsprechend den Einstellungen in dieser Zeile verwaltet.
  3. Deaktivieren Sie jeweils das Kontrollkästchen in den Spalten Stil und Punktbeschriftungsstil.
    Wenn Sie diese Einstellungen deaktivieren, können Sie die Einstellungen durch die Verwendung von Punktgruppeneigenschaften steuern.
    Anmerkung:
    Die Spalte Format enthält den Eintrag $*, der angibt, dass die Kurzbeschreibung eines Punkts ohne Änderungen kopiert und als ausführliche Beschreibung verwendet wird. Dies ist eine geeignete Einstellung für die POND-Punkte.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Layer. Klicken Sie in die Zelle, um das Dialogfeld Layerauswahl zu öffnen.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Layerauswahl V-NODE-STRM aus. Klicken Sie auf OK.
    Diese Einstellung bedeutet, dass POND-Punkte hinsichtlich ihrer Anzeigeattribute auf den Layer V-NODE-STRM verweisen. In den nächsten Schritten erstellen Sie einen weiteren Beschreibungsschlüssel.
  6. Klicken Sie in der Spalte Code mit der rechten Maustaste auf den Eintrag POND*. Wählen Sie Neu.
  7. Klicken Sie im neuen Beschreibungsschlüssel auf den vorgegebenen Eintrag in der Spalte Code, und ändern Sie ihn in MHST*.
  8. Legen Sie dieselben Stile und Layer wie für POND* fest, indem Sie die Schritte 3 bis 5 wiederholen.
  9. Geben Sie in die Spalte Format STORM MH ein.
    Diese Einstellung stellt sicher, dass Punkte mit der Kurzbeschreibung MHST* (Regenwasserkanalschächte) in der Zeichnung mit STORM MH beschriftet werden.
  10. Klicken Sie auf , um die Beschreibungsschlüssel zu speichern und den Editor zu schließen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Erstellen von Punktgruppen.
