In dieser Übung verwenden Sie die Anzeigereihenfolge von Punktgruppen, um die Darstellung von Punkten zu ändern.
Ändern der Anzeigereihenfolge von Punktgruppen
In dieser Übung werden die Dateien Points-2.dwg und Existing Basemap.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
Beachten Sie die Reihenfolge der Punktgruppen in der Übersichtsstruktur. Die Anzeigereihenfolge von Punktgruppen legt fest, wie Punkte, die mehreren Punktgruppen angehören, in einer Zeichnung angezeigt werden. Wenn eine Zeichnung geöffnet oder neu generiert wird, durchsucht Autodesk Civil 3D die Anzeigereihenfolge der Punktgruppe, um zu ermitteln, wie der Punkt angezeigt wird.
Beispiel: Wenn ein Punkt allen drei Gruppen angehört, durchsucht Autodesk Civil 3D zunächst die Punktgruppe Storm Manholes (Regenwasserablauf), um festzustellen, ob dieser Punktgruppe ein Punktbeschriftungsstil zugewiesen wurde. Ist dies nicht der Fall, durchsucht Autodesk Civil 3D die Punktgruppe Detention Pond (Auffangmulde) und dann die Gruppe _Alle Punkte, bis die Einstellung für den Punktbeschriftungsstil gefunden wird.
Beachten Sie, dass sich der Punktstil für die Punkte STORM MH in ein X geändert hat und die Beschriftung nicht mehr angezeigt wird. Dies ist erfolgt, da die Einstellungen für den Punktstil und den Punktbeschriftungsstil der Punktgruppe _Alle Punkte Vorrang vor den Einstellungen der Punktgruppe Storm Manholes erhalten haben, als die Punktgruppe Storm Manholes unterhalb der Punktgruppe _Alle Punkte angeordnet wurde.
Durch diese Option wird gewährleistet, dass die Einstellung für den Punktbeschriftungsstil der Punktgruppe die Einstellung für den Punktbeschriftungsstil der einzelnen in der Punktgruppe enthaltenen Punkte außer Kraft setzt.
Beachten Sie, dass alle Punktbeschriftungen in der Zeichnung ausgeblendet sind. Dies geschieht, weil der Punktbeschriftungsstil der Punktgruppe _Alle Punkte auf <kein> festgelegt wurde und Sie die Punktgruppe _Alle Punkte an den Anfang der Anzeigereihenfolge verschoben haben.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 4: Entfernen einer extern referenzierten Zeichnung.
